e36 ABS -merkkivalo syttyy silloin tällöin
  • Juggis
    • 197
    Eli ABS -merkkivalo syttyilee joskus harvakseltaan. Nyt auto seisoi päivän ajamatta (normaalisti ajan joka päivä) ja nyt on syttynyt kesken ajon ainakin kaksi kertaa kahden päivän aikana.
    Valo sammuu aina kun käynnistää auton uudelleen ja absit ovat taas pelissä. ABS anturi paskanen? Johdoissa häikkää? En ole vielä kerennyt tutkia tarkempaan, mutta onko joku kohdannut samanlaista vikaa. Jarruissa itsessään ei vikaa ole, kun juuri kävin katsastuksessa ilman huomautuksia.
    EDIT: tän piti kaiketi mennä tonne ongelmat osioon kuitenkin, sori
    F10 535d xdrive msport
    Ex. e91 325xiA
    Ex. e36 328i Coupé
  • Seve
    • 268
    • "Kauhava"
    Ittellä on justiin samaa vikaa, eikö kukaan tiedä mikä olis vikana?
    • V-Power
      • Nov 2006
      • 1333
      • Varsinais-Suomi
      Suurella toden-näköisyydellä abs-anturi.Mulla vanha e36:nen teki tuota,että syttyi ja sammuili harvakseltaan kunnes meni lopullisesti paskaksi,valo paloi kokoajan.Vikadiagnoosin luku ilmoitti rikkinäistä anturia,vaihdoin sen ja homma ok.Yrittäkää saada auto vikadiagnoosin lukuun kun abs-valo palaa niin saatte tietää mikä antureista on risa...
      E36 95 316i Sedan
      E39 97 540i Touring
      E46 99 320Ci Coupe
      E53 01 X5 4,4 V8
      E65 05 730d
      F10 11 523i Sedan
      F90 08 320i Sedan
      • Juggis
        • 197
        Juu, eipä nuo anturit niin paljoa maksa et vois kaikki laittaa uusiks samalla kertaa Eipä tartte sitte enää jatkossa murehtia...
        Toi valon palaminen on vähän kausiluontoista vielä. Joskus on hyvä päivä ja joskus huono... vähän kuten nainen
        Ex. e91 325xiA
        Ex. e36 328i Coupé
        • Kilpuri
          • 831
          Mulla teki kanssa samaa, ja vaihdoin anturin. Kuitenkin vaihdellessani tuli mieleen, että voinee olla mahdollista, että anturi ei ole kunnolla pohjassa ja se ilmeisesti jotenkin maadoittaa siihen tukivarteen. Näin voisi maadoitus olla huono ta välissä jotain paskaa. Eli liene suuri vaiva kokeilla / tarkistaa tilannetta antureista.
          Now: 525xd -09
          Ex: 330d -07
          Ex: 328i -96
          • JTMD
            • 831
            Siellä on sitten 5 anturia.
            1 per pyörä ja jarrupääsylinterin kyljessä on 1.
            Itselläni ainakin risa tuo Jp sylinterin viereinen anturi (ABS Way sensor) ja sytyttää Abs valon aina sillointällöin ja jää palamaan ja poistuu käynnistyksessä.
            EDIT:
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...34&hg=34&fg=25
            tuossa osa numero 6
            -10 e93 325i
            -04 e46 320i
            -92 e31 850i 6speed
            -92 e30 325 cab
            -93 e36 M3
            -91 e36 325
            • arnop
              • 55
              • Pohjois Espoo
              Minulla valo syttyi myös harvakseltaan aluksi. Sitten rupesin huomaamaan jarrupolkimessa ABS:n toiminnasta ilmoittavaa tärinää silloin tällöin kun auto oli juuri pysähtymässä. Vaimo ei ollut huomannut mitään, mutta sen kyllä huomasi kun tietää mitä se "tärinä" tarkoittaa ABS:ssä. Lopulta valo jäi palamaan. Vian diagnosoin itse carsoftilla. Aluksi oli vikana "epäsäännöllinen signaali" lopulta "ei signaalia" tai jotain...
              E36 328 touring -95
              • 730ia
                • May 2003
                • 1457
                • pohjois-pohjanmaa, oulu
                löytyykö tuo 5 anturi myös e46:sesta?
                F20 118d Aut.
                ________
                Volvo S40
                MB W204
                e90 320d
                e46 coupe
                e32 730ia
                • arnop
                  • 55
                  • Pohjois Espoo
                  EDIT:
                  tuossa osa numero 6
                  Kuvan mukaan taitaa olla kyseessä järjestelmä missä on luistonesto. Ihan normi järjestelmässä ei taida viidettä anturia olla !
                  E36 328 touring -95
                  • jouni.325
                    • 2861
                    rele paskana, ainakin itsellä korjautu releen vaihdolla
                    Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                    Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                    https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                    Myös projekti kertomus fasessa
                    • JTMD
                      • 831
                      Itselläni ei ole luistonestoa. Anturi löytyy. Kyseessä ei kuitenkaan 328 vaan m3 prefacelift
                      -10 e93 325i
                      -04 e46 320i
                      -92 e31 850i 6speed
                      -92 e30 325 cab
                      -93 e36 M3
                      -91 e36 325
                      • Kilpuri
                        • 831
                        Mulla ihan sama alkuun. Siksi aloikin epäilemään jälkijättöisesti jotain maadoitukseen liittyvää vikaa.
                        Now: 525xd -09
                        Ex: 330d -07
                        Ex: 328i -96
                        • Jamperi
                          • 589
                          Itellä myös vastaavista ongelmista selvisin releen vaihdolla... Tosin mulla jäi abs:n moottori huutamaan aina auton sammuttua ja piti relettä koputella, jotta sai sen sammumaa.
                          ALPINA B3 3.3 Coupe #211
                          ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
                          If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
                          • Juggis
                            • 197
                            Ok... tyhmä kysymys; missä päin tuo ABS -rele sijaitsee? Siinä sulakeboksissa missä muutkin? :think
                            Itsellä kanssa juuri tuota, että polkimessa tuntuu vähän siltä kuin absit rummuttaisivat kuin talvella. Sitten syttyy valo yleensä sen jälkeen.
                            EDIT: Jep, siellä boksissahan ne Tais vika korjaantua pelkästään sillä, että otin releet irti ja takaisin. Äsken valo palo jo koko ajan, mutta nyt pikaisella lenkillä ei syttynyt kertaakaan
                            Ja mä olin jo ostamassa uusia antureita... Nooh noi releet vois käydä hessusta hakemassa huomenna kuitenkin uudet.
                            Ex. e91 325xiA
                            Ex. e36 328i Coupé
                            • Juggis
                              • 197
                              Apropoo, vielä noista releistä. Onko niitä ABS -releitä vaan ne kaksi, vai kaikki kolme siinä rivissä?? Niissä kahdessa lukee ABS, mutta yhdessä ei lue mitään. Näytti siltä, kuin se olisi vaihdettu joskus :think
                              Ex. e91 325xiA
                              Ex. e36 328i Coupé
