E36:sen sähkölasien katkaisijat?
  • E36-coupe
    • 1099
    • Ylämylly
    ...onko niissä valaistus? Mulla ei pala kattoluukun katkaisijassa eikä myöskään sähkölasien...V.ituttaa etsiä aina pimeellä niitä katkasijoita kun ei mitään valoa ole..
    Voiko niitä valoja korjata vai pitääkö ostaa uudet katkaisijat?
    *545i E60 -05*
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    Re: E36:sen sähkölasien katkaisijat?
    On niissä valot, korjauspuolesta en osaa sanoa. Joku jatkakoon...
    E91 325d M-Sport
    • E36-coupe
      • 1099
      • Ylämylly
      No voi pas..tilli :? Seuraavaksi sitten korjausvinkkejä :juo 8)
      *545i E60 -05*
      • NiKo-79
        • Dec 2003
        • 219
        katkasija purkaantuu helposti semmosista napsuttimista pienellä meisselillä.. sitten tinaa entiset valot pois ja uudet tilalle.. napsuttimet kiinni ja paikoilleen.. kolme uutta katkasijaa maksaa liki 90e ja itse tinaamalla 2e ..tilasin valot amiksen sähköpuolelta, mutta saa varmaan myös netistäkin 12voltin valoja.. valon ulkomitat on noin 2,5mm x 7mm
        325xi e90
        Ex. 320d e46
        Ex. 325i e36
        • NiKo-79
          • Dec 2003
          • 219
          ..niin ja katkaisimen väri tulee itse valosta, ei 'värjäänny' niistä kuorista..
          jos ei löydy muuta kuin kirkkaita valoja, niin lasimaalilla väriä pintaan ennen asennusta.. tais olla jotain parieuroa purkki..
          325xi e90
          Ex. 320d e46
          Ex. 325i e36
          • E36-coupe
            • 1099
            • Ylämylly
            Originally posted by NiKo-79
            katkasija purkaantuu helposti semmosista napsuttimista pienellä meisselillä.. sitten tinaa entiset valot pois ja uudet tilalle.. napsuttimet kiinni ja paikoilleen.. kolme uutta katkasijaa maksaa liki 90e ja itse tinaamalla 2e ..tilasin valot amiksen sähköpuolelta, mutta saa varmaan myös netistäkin 12voltin valoja.. valon ulkomitat on noin 2,5mm x 7mm..
            NiKo-79 = KIITOS!!!!
            Hmm...siniset ledit..... 8)
            *545i E60 -05*
            • McSuti
              • Nov 2009
              • 47
              Nostellaas näinkin uutta ketjua hieman. Mistä porukka on ostanut noita ledejä ja mikä niiden tarkka mitta nyt on? Mistä niitä yleensä kannattaa kysellä jos ei halua postitse odotella?
              E36 320iA sedan 8/92
              Ex. Audi A6 C4 2.5 TDI
              Ex. Mercedes Benz 190 Sportline Avantgarde Azzurro
              Ex. Honda Accord Coupe cb7
              • NiKo-79
                • Dec 2003
                • 219
                Tuirassa merikoskenkadun ja valtatien kulmauksessa on joku pienelektroniikka liike.. sieltä luulis löytyvän.. Ledin mitoista en tiiä, mutta se hehkulamppu oli sen 2,5 x 7mm
                325xi e90
                Ex. 320d e46
                Ex. 325i e36
                • McSuti
                  • Nov 2009
                  • 47
                  Joo oli muuten hyvä liike tuo sp-elektroniikka tai mikä olikaan. Ostin neljä lediä ja neljä etuvastusta ja hintaa tuli 4euroa. Ainoa onkelma oli että kun se ledi ei näytä sivuille valoa lähes ollenkaan vaan kaikki suoraan ylöspäin niin piti riisua ne polttimonpodikkeet pois että mahtu etuvastukset ja ledi samaan syssyyn.
                  Samalla tein muuten noista normaaleista mittaristojen yms 1,2wattisista kierrekantaisista polttimoista ledeillä olevia. Nätisti vaan repi vanhat lasi pois ja kolvasi ledin tilalle. On meinaan tehokkaammat eikä tartte vaihella. Eli jos on ylimäärästä aikaa nii suosittelen
