E36 sulake palaa: Mittaristontaustavalot+oikean puolet parkit
  • MooMoo
    • 168
    • Forssa
    E36 320 -91 polttaa sulakkeen, mistä pimenee kaikki mittariston ja muiden säätöjen taustavalot , sekä edestä oikee parkki, ja takaa oikee takavalo..
    Eli mistäköhän vikaa kannattas ruveta vikaa ettiin? Yleensä palaa sulake heti kun laittaa uuden, tai viimeistään siinä vaihees kun liikkeelle pääsee
    haulla löyty samantapasia keskusteluita, mut ei tuntunu semmosta löytyvän misä ois myös ratkasu, ja nyt heti sit löyty yks kun oman aiheen peusti
    Eli takaluukun johtoja epäillään. Mutta mitkäköhän johdot tarkemmin ottaen on kyseessä?
    VIKA LÖYTY!
    Eli vikahan oli siellä takaluukun johdoissa.. Oli edellisen omistajan korjauspatentit pettäny.. Eli vika tarkalleen siinä johdossa mikä nousee autosta ite takaluukunluukkuun (mistä menee rekisterikilven valot jne..)
  • _Pietu_
    • 3662
    • Kuopio / Maaninka
    Kannattanee varmaan käydä se koko hemmetin nippu läpi,joka luukulle menee, sieltä se vika todennäköidemmin löytyy..:think
    BMW F25 xDrive 20d
    BMW e21 "315"
    ex BMW e91 320dA
    ex BMW e36 325i
    - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
    Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
    • MooMoo
      • 168
      • Forssa
      Meinataankohan nyt johtoja mitkä menee takavaloille, vai niitä mitkä nousee oiken siihen ite takaluukkuun, mistä menee rekisterikilven valo jne..
      • tapza_s
        • Nov 2006
        • 102
        Varmaa kannattaa käydä läpi kaikki niput mihin sillä sulakkeella on vaikutusta... Ja sit jos niissä ei oo vikaa ni kattoa ettei oo kosteutta päässä lamppujen sisään. Mittaristossa tuskin vettä on
        Pitäskö täs lukee jotai fiksua?
        • MooMoo
          • 168
          • Forssa
          joo, eipä vika lampuissa ollu kun oikeesta takalampusta otin johdot irki ja silti sulake palo. aatteli vaa jos ois joku tyyppi kohta nois e36 missä se ottaa maihi, ku jokseenki vittumaista semmosta kohtaa ettiä
          • MooMoo
            • 168
            • Forssa
            taas toimii mittarin valot
            • henrilod
              • Jun 2008
              • 5
              Mistäs löytyi vikakohta? Itsellä samaa vaivaa mutten ole ehtinyt vielä mittailemaan... Etukäteen jo ajattelin vinkkiä kysyä
              • _Pietu_
                • 3662
                • Kuopio / Maaninka
                Today 10:39
                henrilod Mistäs löytyi vikakohta? Itsellä samaa vaivaa mutten ole ehtinyt vielä mittailemaan... Etukäteen jo ajattelin vinkkiä kysyä
                Originally posted by MooMoo View Post
                VIKA LÖYTY!
                Eli vikahan oli siellä takaluukun johdoissa.. Eli vika tarkalleen siinä johdossa mikä nousee autosta ite takaluukunluukkuun (mistä menee rekisterikilven valot jne..)
                Kannattanee tuolta alkaa tutkimaan, paha arvailla mistä kohti se sun autossa on sitten rikki..
                BMW F25 xDrive 20d
                BMW e21 "315"
                ex BMW e91 320dA
                ex BMW e36 325i
