e36 OBC:n kirkkausanturi(?)-ongelma
  • convert
    • Nov 2007
    • 57
    • Susiraja
    Eli ongelmana obc:ssa on se, että kun autossa on virrat päällä, tekstit/numerot näkyvät siinä himmeästi ja pimeässä ne eivät näy ollenkaan, obc kuitenkin toimii tänä aikana täysin normaalisti. Harvoin ne saattavat näkyä hetken aivan normaalisti kirkkaina, mutta sitä ei kestä kuin muutaman sekunnin. Kun autossa ei ole virtoja päällä, obc toimii täysin normaalisti - kellonaika ja mahdolliset auton sammutuksen jälkeen näytössä näkyvät check -ilmoitukset näkyvät siinä juuri niin kirkkaina kuin pitääkin. Kaikkihan alkoi luultavasti siitä, kun jouduin irroittamaan yhden ajotietokoneen sulakkeista (nro. 31), päästäkseni käsiksi erääseen toiseen sulakkeeseen. Tähän mennessä on kokeiltu sulakkeen vaihtoa, akunkengän irroitusta ja liittimen irroitusta obc:sta - ei vaikutusta.
    Kovin on mystinen ongelma, koska obc kuitenkin periaatteessa toimii täysin, mutta vaikuttaa aivan siltä kun siinä ei palaisi valot autossa virrat päällä. Hyviä neuvoja tarvitaan.
    e91 330d m-sport saphirschwarz-metallic -07, e46 320da schwarz II -03
    ex: e36 ///m3 3.0 avusblau -93, e30 318i -86 maston,
    e39 530i m-sport imolarot II -01, e36 325i sedan diamantschwarz -91
  • kehveli
    • 276
    • Lappeenranta
    OBC:ssä on poltin, joka on tullut tiensä päähän. vaihda se.
    Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
    Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
    • convert
      • Nov 2007
      • 57
      • Susiraja
      Kaikki polttimet olivat täysin toimivia. Nyt olen huomannut, että valot saattavat palaa ajon aikana pysyäkin päällä, kunhan ulkona on vain aurinkoinen keli tai sitten lämmintä, en ole varma kunpaan se liittyy kun niin usein kulkevat käsi kädessä. Mutta se on aina varmaa, ettei OBC:n valot pala kun on pimeää. Joten onko siinä jokin päivä/yö-tunnistin jonka takia se nyt sekoilee?
      • convert
        • Nov 2007
        • 57
        • Susiraja
        Tänään löytyi se anturi, joka nyt ei jostain syystä reagoi tarpeeksi hyvin valoon. Eli kun mittaristossa on 260km/h lukema ja sen alapuolella on vaaleahko pieni anturi. Siihen kun osoittaa vaikka taskulampulla, niin OBC:n valot palavat normaalisti, tai kuten jo sanoin, aurinko paistaa siihen.
        Joten, miten sen anturin herkkyyttä saisi säädeltyä tai miten yleensäkään sen saisi taas toimimaan niinkuin pitääkin?
        • tiainee
          • 51
          • Varkaus
          mistäs sinä tuon anturin löysit? mulla sama vika tosin mulla on se 18 nappinen mutta ei sen pitäia siihen vaikuttaa.
          e36 325 coupe vm-92
          • convert
            • Nov 2007
            • 57
            • Susiraja
            http://img257.imageshack.us/my.php?i...enkrad4mt7.jpg
            Eli tosiaan tuo vaaleahko pieni ympyrä tuossa.
