e36 325 -92 mittaristohäikkää
  • Meikä
    • Dec 2003
    • 408
    elikäs ei tätä nyt voi vielä pahaksi ongelmaksi kutsua mutta nyt tässä kuluvalla viikolla jo kolmesti mittariston hetkellinen kulutusmittari juminut käynnistämisen jälkeen 28 litran kohdalle... sitten ku päässyt sinne minne menossa ja takaisin lähdössä ni seuraavalla kerralla taas toimiikin ihan hyvin... muussa mittaristossa ei mitään vikaa... mistä tällainen voi johtua?
    eli ei ajamiseen mitenkään vaikuta mut ärsyttää ku teki tuossa äsken sen jo kolmannen kerran
    -Official member of BTCF-Sauna Team-
    -Official Member of BTCF-Jusauksen allasteam-
    nyk alla: e39 525 tds -99
    ex kulkineet:
    e34 530 iA -94, e36 325 -92, chevrolet camaro -97, e38 735 iA -97, e39 523 iA -98,
    e34 535 -92, porche 928 -74, e32 750 -91, Mb w124 300 CE -90, e32 730 -88, e32 730 -89
    e32 735 -88,
    yms mitä ei nyt tarkemmin muista
  • bmw e34
    • Dec 2002
    • 633
    • raahe
    kokeile tehdä mittaristo testi niin näet että onko se "mekaaninen vika" vai ihan oikeasti särki.
    • JaniKKK
      • Apr 2008
      • 4
      Oma autoni vm93 325 coupe ajotietokone valittaa että pitäis lisää jäähytysnestettä vaikka säiliö täysi? epäilen anturivikaa, joten missä kyseinen anturi tarkalleen sijaitsee joka mittaa jäähytysnesteen määträä? ...Tuskin iso homma vaihtaa nii tämmönen poropeukalo sen saa varmaan kanssa vaihdettua
      • 1349
        • 231
        Itsellä samainen ongelma. Aluksi jumitti kulutusmittari vain harvoin ja välillä toimi puol vuotta ihan hyvin, nyt on koko ajan jumissa. Ottaa selvästi kiinni johonkin mut en oo vielä avannu mittaristoa. (Itse asiassa yritin mut en saanu rattia auki, vähän saatanan tiukassa )
        E91 335i -07
        F20 118i -15
        • 1349
          • 231
          Saitko ongelman ratkaistua? Mä sain vihdoin avattua mittariston ja kulutusmittarin tausta "hilseili" todella pahasti. Eli lähti se tausta irti ja kulutusmittarin viisari jumitti siihen. Raaputtelin ylimääräset irti ja laitoin mittariston takas, hyvin toimii. Irtilähtenyt osa jäi nopeusmittarin alle, joten ei näy ulospäin.
          E91 335i -07
          F20 118i -15
