E36 ei starttaa/unloader releiden vaikutus
  • RMB
    • 222
    • Rovaniemi
    Osaisiko joku kertoa miten tuo unloader kytkentä toimii ja miten sen voi E36:ssa
    ohittaa?
    Kyseisen auton johtosarjaa on hieman muutettu ja siitä on ylimääräisiä johtoja poistetttu ja nyt kun laitoin paikalleen niin auto ei starttaa/eikä latauksen merkkivalo syty mittaristossa. Kaikki muut sähkölaitteen näyttäisi pelaavan.
    Siis nämä unloader releet on ilmeisesti tullut poistettua johtosarjasta.
    Starttiin tulee 3 johtoa ja ilmeisesti napaan 30a(muistaakseni tulee vihreä/musta johto joka pitäisi mennä näille releille.
    Onnistuuko homma sillä tavalla että tuon vain suoran virran tuohonkin startin napaan?
    http://tomracing.suntuubi.com/
    http://www.youtube.com/user/tomracingbmw
  • bmw e34
    • Dec 2002
    • 633
    • raahe
    nuo unloader releet toimittaa nimensä mukaisesti kevennys releiden virkaa, eli keventävät käynnistyksen aikana sähköjärjestelmään ja akkuun kohdistuvaa rasitusta kytkemällä starttauksen ajaksi pois päältä toisarvoisia järjestelmiä ja laitteita.
    • RMB
      • 222
      • Rovaniemi
      Ok, tuon jo oikeastaan tiesinkin, mutta nyt tarvis jonkun viisaan kertoa se, että kun noita releitä ei autossa ilmeisesti enää ole ja auto ei starttaa eikä tuo latauksen merkkivalo syty niin miten saan homman toimimaan. ELi miten ohitan tuon kytkennän.
      Startti kyllä pyöri pöydällä suoralla virralla, mutta kun autoon laittoi niin ei edes solenoidi naksahda. Niin ja virta tulee startille sekä napaan 50 virtalukolta(heräte) kun virtalukko on starttaus asennossa.
      • RMB
        • 222
        • Rovaniemi
        Tällä hommalla alkaisi olla kiire niin jos joku tietää miten voi ohittaa niin kertokoon sen.
