E36 mittaristo temppuilee
  • Susuna
    • Jul 2005
    • 56
    Kertokaapa joku viisas missä vika (kyseessä siis e36, 318i, -96). Kesken ajon kaikki mahdolliset mittariston merkkivalot syttyvät hetkeksi ja kaikki mittarit käyvät maksimissaan, mutta sammuvat lähes samointein. Ajoon ei vaikuta millään tavalla. Välillä autoa käynnistäessä tekee sitäkin, että yksikään merkkivalo ei syty, ei edes kilometrilukemat ja yksikään mittari ei toimi. Hetkellisesti auttaa jos akun käyttää pois, mutta jonkun ajan päästä vika palaa. Paikallinen merkkihuolto ei osaa sanoa juuta eikä jaata ja epäilivät testerissä käyttöäkin turhaksi koska e36n vikamuisti on niin onneton. Onko kellään samanlaisia kokemuksia? Mikä neuvoksi?
  • Noppe
    • 535
    • Veneen alla
    Kuulostaa jonkunlaiselta kosketus häikältä. Kannattaa varmaan purkaa mittaristo ja tutkia piirilevy, että on kunnossa ja tietenkin mittariston johdotus. Vai liekkö siellä kontin johtosarjassa johtoja poikki/yhdessä kun tuntuu se johtosarja aiheuttavan mitä ihmeellisimpiä vikoja..:think
    Huom. jos mittaristo ei toimi ajaessa, niin auto ei myöskään lataa eli ei kannata kovin pitkiä reissuja tehdä sillä.
