E36 coupe ja ikkuna renaa ylös alas...
  • micza69
    • Apr 2005
    • 86
    • Juupajoki
    Juu eli kuskin oven ikkuna elää omaa elämäänsä eli oven kun vetää kiinni niin ikkuna ei nouse ylös ja joskus nousee mut laskee heti tai myöhemmin alas ja töyssyssä voi itestään nousta taas takas ylös... vituttaa ku ei saa ovia autosta lukkoon ennen kun ikkunan on saanu ylös kun menee parkkiin ja 100 kun ajaa niin vihellys on aika ilkee... missä vika? luistit vaihdettu...
    e34 525 tdsA kartanomalli
    ex: e36 320ia coupe
  • lmattila
    • 205
    • KLA
    mikrokytkin sökö.
    -70 Beetle
    • micza69
      • Apr 2005
      • 86
      • Juupajoki
      jep sehän se! tai ehjä se on mut kulunu liikaa... mitähän uus maksaa? vaikka sen tiedon saa kyl kl varaosista...
      ex: e36 320ia coupe
      • lmattila
        • 205
        • KLA
        hmmm... liekkö silloin ehjä :think
        -70 Beetle
        • metanolman83
          • 249
          • itä suomi
          sormella voi kokeilla että onko se "ehjä" ja jos se toimii niin siihen voi koittaa sulattaa lisää tavaraa tai ostaa uusi joka ei sekään maksa kun n.25€.
          muista vaan irrottaessa käyttää päästä katkaistua pulttia ettei se vastakappale putoa korin sisään. säästyt ylimääräiseltä puuhalta
          • micza69
            • Apr 2005
            • 86
            • Juupajoki
            jep ehjä se muuten on mutta kulunut vaan liikaa... mitenkäs tota päästä katkastua pulttia pitäis käyttää? en ihan hiffannu mitä meinasit...:think
            ex: e36 320ia coupe
            • metanolman83
              • 249
              • itä suomi
              niin siis otat toisen niistä torxi pulteista irti ja ruuvaat siihen sen päästä katkaistun pultin ja sitten otat sen toisen torxin ja pujotat sen oven vastakappaleen irti..vastakappale jää kiinni sillä katkaistulla pultilla. ja kannattaa varoa myös ettei se sähköjohto pääse livahtamaan sinne korin sisään.
              • Janne-
                • 60
                Tyhmä kysymys mut miks sen pitää olla "päästä katkaistun pultti"? eikös normaali, joku vain kannallinen oikean kokoinen pultti käy? Kuinka iso kierre siinä muuten on?
                • Jesper
                  • 1447
                  No jos sulla on sinä pultin kanta, niin ethän sä saa sitä mikrokytkintä pois siitä.
                  Kun joudut kuitenkin tuöntämään sen pultin siitä mikrokytkinvastakappaleen reiän läpi?
                  • 10+
                    • Aug 2006
                    • 2084
                    • Nivala
                    Eli nyt alko omassa cäbissä juonitteleen kuskin ikkuna vaikka tähän asti toimi kun unelma. Ei aina laske alas sitä kun oven aukaisee. Eli eikö niistä joku mikrokytkin mene rikki? Jos rikki meneviä osia on useampi, sanokaa kaikki niin tilaan jokaikisen ettei tarvi tapella myöhemminkään sen kans. Varaosanumeroa please kaikista nippeleistä mitä siellä ovessa on
                    E39 M5 -00
                    Ex E60 530Da M-Sport -04
                    Ex E39 M5 -00
                    Ex E39 M5 -00 Individual
                    Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
                    Ex E36 3.0 M3 -93
                    Ex E36 2.5 Cabrio -94
                    Ex E36 3.2 M3 -97
                    Ex E36 2.5 Coupe -93
                      Realoem.com...
                      • 10+
                        • Aug 2006
                        • 2084
                        • Nivala
                        Realoem.com...
                        Niin mä siis toivoin että joka sanois mitkä ne nippelit yleensä sieltä menee. Ja kyllä tiedän että ne sieltä löytyy mutta että mitkä ne osat on
                        E39 M5 -00
                        Ex E39 M5 -00
                        Ex E36 3.0 M3 -93
                        Ex E36 3.2 M3 -97
                        • Jesper
                          • 1447
                          Taitaa yleensä hajota vaan se mikrokytkin...
                          Eli lukon vastakappaleessa oleva painokatkaisin.
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            Cäbissä on samassa mikrossa sisävalokytkin ja se sijaitsee ovessa lukon sisällä ja maksaa obaut 24€ 51 21 8 208 424 ja 51 21 8 208 423
                            nimim: viimeviikolla vaihtanut
                              Kytkimen sijainti riippuu vuosimallista, ensimmäisissä ovessa ja ainakin -94 sitten jo lukon vastakappaleessa oviaukon takareunassa eli b-pilarissa.
