e36 328i jarrulevyt, mistä?
  • vilsku
    • Mar 2003
    • 728
    Tarkoitus olisi vaihtaa sekä eteen että taakse jarrulevyt (plus muut tarvittavat romppeet), mutta vinkkejä otettaisiin vastaan mistä levyt kannattaisi hommata? Vanhat näyttäisi olevan mallia "uritetut", eli aaltomaista uraa levyissä.
    Motonetistä löytyisi esim.
    318iS-328i E36 Eteen JÄÄHD (myös td/tds) 31.50e/kpl
    323/328 E36 95-- Taakse JÄÄHD 35.50e/kpl
    Motonetin levyistä kokemuksia? Onko nuo orggikset "uritetut" juuri jäähdytetyt levyt, vai onko ne jotain veden poistumista varten?
    Tilaaminenkin (esim. Saksasta) on toki vaihtoehto, mutta mitään "tuning" palikkaa ei ole hakusessa vaan ihan korvaavat levyt vanhojen kulahtaneiden tilalle.
    Auto 08/95 malli.
    Joo en ole mikään ruudinkeksijä jarruasioissa
    e61 525d (2006)
    ex: e36 328i M-Sport (1996)
    ex: e30 316i (1988)
  • Samee
    • 889
    • Valkeakoski
    Emännälle laitoin muutamakuukausi takaperin samaiseen automalliin juuri nuo motonetin levyt. Ainakin tähän asti pysyneet suorina ja ei muitakaan ongelmia ole ollut... Vinkkinä vois heittää että kannattaa samalla vaihtaa ne pultit mitkä pitävät levyn navassa kiinni. Ja ovat todennäköisesti jumissa, eli varovasti/lämmön kanssa irti ettei mene poikki(teettää niitä kuuluisia lisätöitä kaivaa ne katkenneet pultit pois...)
    Levyissähän ei "kitkapinnassa" alunperin uria ole ja orkkis osat toimivat ihan yhtälailla siellä.
    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
    E30 316 4d '89
    E36 M3 Coupe '93
    F30 318d '13
    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
    • Pande
      • 1324
      Itsekkin laitoin motonetin levyt ja hyvin toimi. Itsellä oli pultit helppo ottaa, mut tosiaan voi olla helv. tiukassa joskus.
      Ex: 325i Facelift, M-Sport II -02, 330CIA Cabriolet M-Sport II Topasblau -02,
      330D Touring -01 *bbs edition*, 328 coupé Hellrot -99, 328 M-Sport Montrealblau -95, 328 coupé Madeiraviolet -95
      • 928 GTS
        • Aug 2006
        • 1561
        Näin näyttäisi toimivan. Tällä hetkellä kiinni myös Motonetin palat. Toimii arkiajossa ihan hienosti mutta kesän ringireissulle pitää kyllä vaihtaa jotkut vähän paremmin radalle sopivat palat.
        -92 928 GTS
        -98 550 Maranello
        • goldenm
          • Dec 2005
          • 544
          Huolellinen asennus on ehkä tärkeämpi asia kuin jarrulevyjen ostopaikka..
          Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
