E36 -93 kattoluukun sähköt toimii ja ei toimi. Yleisimmin nykyään ei toimi. Elikkäs aina, kun kytkimessä palaa valo niin homma toimii, mutta yleensä siinä ei ole edes valoa ja eikä myöskään kytkimestä silloin mitään tapahdu. Sulakkeen olen vaihtanut vaikkei palanut ollutkaan, mutta onko vika releessä, kytkimessä, sähkömoottorissa vai missä? Onko kellään kokemuksia vastaavasta viasta?
terv. "lämmintä kesää odotellessa"
 kolvin ja tina pätkän kanssa, rele takaisin paikalleen ---> luukku prkl. rupesi toimimaan.
