E36 coupe bemariin LAILLISET spacerit?
  • Bimmerer
    • Apr 2008
    • 5
    Elikkäs ongelman on että auton oston mukana tulleet kuin uudet m3 vanteet ei enää madallussarjan asennuksen jälkeen mahdu oikein sisään(vanteen rauna ottaa kiinni jouseen). Koko on 215/45/17 ja et on vissiinkin 38. Vanteen leveys 8 tuumaa..
    Ei viitsisi uusia vanteita lähteä ostamaan niin mistä saisi spacerit jotka leivittäisi edestä 5 tai 10 mm jotta rengas/vanne mahtuisi siellä olemaan joka asennossa.. Samalla voisi ostaa 15 mm spacerit taaksekkin tai vaan leveämmät renkaat, mutta se ei ole ongelma vaan etupää.
    Sellaisia ratkaisuja ehdottakaa mitkä kanssa menee alustan muutoskatsastuksessa läpi. Omalla sorvilla väännetyt spacerit ei taida mennä??
    Kiitos vastaajille jo etukäteen!!
  • MarQu
    • 5534
    • Vaasa
    Ei oikeestaan vastaa kysymykseen mutta eilen vaihdoin itelle säädettävän alustasarjan ja siinä sama ongelma edessä. Ratkaistiin tämä 5mm spacerillä(ei keskittävä) ja pidemmillä pulteilla(ei välttämätöntä). Nyt toimii ja meinaan mennä katsastamaan noin, ei oo kertaakaan katsastusmies sanonu spacereistä kun aina on löytyny joku muu syy pompauttaa ei ne sieltä kuitenkaa mihinkään näy, tosin se 10mm saattaa jo näkyä?
    • Bimmerer
      • Apr 2008
      • 5
      Eli muutoskatsastat sille säädettävälle? Näin munki siis pitäis tehdä. Ilmotappas sitten että miten kävi ku siellä käväset..
