E36 Kulutusmittari menee pohjaan
  • bemarr
    • 46
    • Vaasa
    Joo, eli jos pysähtyy esim. valoissa niin mun kulutusmittari menee pohjaan. Ei siis sinne vasemalle minne sen pitäis mennä mutta sinne oikealle. Joskus haisee bensa jossain mutta konehuoneessa en näe mitään.
    Olisko kenellään jotain ideoita? :( :?
  • Rocka
    • Dec 2003
    • 68
    Jep..sinne oikeellehan se menee, kun pysähdyt. Ihan oikeen toimii. Ja jos bensa haisee etenkin, kun auton kone on kylmä niin ongelma löytynee siitä kumiletkun pätkästä, joka on klemmareilla kiinni imusarjan alapuolella.
    E39 540i '03
    EX: E36 325iA
    • tomaatti 325
      • 207
      • Heinola
      ensimmäinen idea on se, että opiskele matematiikkaa. Paljonkon kuluttaa ajoneuvo / 100km jos se ei liiku mihinkään. Asiaa voit testata vaikka tankillisella bensaa. Jätä auto pihaan käymään ja kun tankki on tyhjä tarkastat matkamittarista kuljetun matkan ja jaat täysillä sadoilla kilometreilla palaneen bensamäärän
      Näin saat kulutuksen / 100km.
      325 A Coupe -93
      • Lanttu
        • 1643
        Lue auton ohjekirja, siellä sanotaan, että alle 20 km/h vauhdissa kulutusmittari näyttää "täyttä" eli yli 30 litraa.
        • Lanttu
          • 1643
          Siellä sanottiin myös, että mittarin lukemat ovat suurinpiirtein oikein 20 km/h vauhdissa ja siitä ylöspäin, eli mittaus loppuu 20 km/h kohdalla.
          • paspartuu
            • 19
            Ihan oikeis se kulutusmittarisi toimii....Muistaakseni luin jostain et pitää olla vähintään 20km/h ennen kun se alkaa toimia....
            • reddewil
              • 3015
              • West Coast
              Yhdyn lauseeseen LUE OHJEKIRJAA!!!
              ps.mun autossa syttyy sellanen valo kun tankki on tyhjä, ja sillonki ku kone on ihan tosi kuuma niin syttyy sanlaine valo toiseen mittariin ja tulee höyryy moottorista! Mistähän johtuu? Sit ku laitan ovet lukkoon niin kahvasta ei ovi aukee, auttakaa!
              Ei juman skeuda! :juo mut oli pakko avautuu...
              • Kentsu
                • 1397
                Re: E36 Kulutusmittari menee pohjaan
                Okei..
                Ex: 523iA '97, 520iA '89
                • bemarr
                  • 46
                  • Vaasa
                  Ohjekirja on saksaksi ja saksa ei oikeen oo se mun vahvin kieli ja tämä on mun ihan eka Bemari. On tähän asti välttänyt saksalaisia autoja mutta nyt päätin kokeilla.
                  Eli sori kaikille jotka nyt hermostu kun kerran postasin kysymyksen.
                  • loz
                    • 878
                    eiköhän porukka vähä liian negatiivisesti antanu taas noita palautteita hänen kysymykseen?
                    mitäs tällä on tekemistä tän kanssa, ei tainnu kysyä miten lasketaan kulutus vai? en ainakaan löydä kirjotuksestas mitään mikä viittaisi siihen että se mittari menee sinne oikeeseen reunaan kun ajetaan alle 20km/h.
                    "Ja btw ei muuten tuo sun kinneri oo nopeempi ku type-r. Type-R se nopein. -uber3"
                    • tomaatti 325
                      • 207
                      • Heinola
                      Enkä minä löydä alkuperäisestä postauksesta viitteitä alle 20km/h nopeuksiin vaan puhe oli pysähdyttäessä. Koitin havainnollistaa miksi kulutusmittari menee tappiin paikallaan eli koska kulutus / 100km on ääretön. Tai itse asiassa sitähän ei pysty laskemaan ollenkaan koska 0 ei käy jakajaksi. Joka tapauksessa hyvin hiljaisella vauhdilla liikuttaessa kulutus /100km on niin suuri ettei se sille 30L asteikolle mahdu.
                      325 A Coupe -93
                      • Jarco
                        • 72
                        Juu tätä siis yllä tarkoitettiin:
                        Kun osamäärässä(kulutettu polttoaine/kuljetut 100 kilometrit) jakaja lähenee nollaa,( eli siitä niin sanotusti otetaan raja-arvo "limes")lähenee osamäärä eli siis tässä tapauksessa kulutus/100km ääretöntä.
                        Silkkaa matematiikkaa... :wink:
                        Meinaan vaan, että tuskin oli tarkoitettu veetuiluksi, sen sijaan selventämän asiaa...
