e36 coupe etusivulasi
  • nupe
    • Oct 2007
    • 42
    Elikkäs olis pieni harmiton ogelma mut toivottavas jollain olisi selitys sille.. alkaa meinaan omat ideat jo loppua
    Eli kun ikkuna on alhaalla ja sit sen pitäis nousta tasaisesti ylös asti kun painaa kerran kunnolla siitä katkaisijasta?? Kuskinpuoleinen ikkuna ei suostu ku silloin tällöin tekemään sen noin.. eli lähtee nousemaan normaalisti mutta pysähtyy kun noussut n. 15 cm, jonka jälkeen taas painaa kunnolla katkaisijasta niin nousee taas samat n.15cm...
    Hanttarin lasi toimii normaalisti, eli menee tasaisesti alhaalta ylös.
    Liittimet on tarkistettu ja kaikka nivelet/laakerit rasvattu oven sisältä.
    auto on vm. 11/-93
    -Turku Connection-
    ex -e36 320--
    -e39 523-
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    Originally posted by nupe View Post
    Liittimet on tarkistettu ja kaikka nivelet/laakerit rasvattu oven sisältä. auto on vm. 11/-93
    Puhdistitko sen liukukiskon huolellisesti? Sen jossa ne 2 valkoista nylon palikkaa kulkee?
    Jos et, niin kannattaa samalla uusia ne nylon palikat. Maksavat merkkiliikkeessä n.5e/2kpl. Niiden mukana tulee uudet sokat ja rasvapussit joissa pakkasen kestävää rasvaa. Eli toimii talvellakin
    Aprilia RSV4
    • nupe
      • Oct 2007
      • 42
      en sen enempaa puhdistanut.. mutta rasvasin kyllä hyvin neki.. epäilin kyllä itekki juuri niitä. tarvitsee tarkistaa niitten kunto vähän tarkemmin :think mutta voiko esim se itte moottori olla rikki jollain lailla?
      -Turku Connection-
      ex -e36 320--
      -e39 523-
      • Jesper
        • 1447
        Otappa se moottori esille sieltä ja tarkista onko siellä rattaan tukiholkissa väljää, tai onko se hajalla.
        Itsellä se oli muistaakseni muovinen ja hajalla... Tehtiin siihen sorvilla uusi alumiinista ja sen jälkeen toimi aivan moitteettomasti.
        • känniankka
          • May 2009
          • 2
          • tampere/vantaa
          oliskoha täälä tietoo ku en ite tiedä noista sähkömoottoreista. eli ikkuna oli alhaalla auto tallissa ja kun ajoin auton ulos ja laitoin ikkunaa kiinni niin ei noussut kun puoleen väliin ja sit ei suostunu menee kun alas johon se sitte jäi. purin ovipahvit ja rasvasin mekanismit. moottori toimii molempii suuntii irrallaa mut ku pistää paikallee ni ei suostu kun laskeen lasia.
          ja moottorin ei kai pitäis antaa pariks ku lasia saa kädellä liikuteltua ylös ja alas. eli onko sähkömoottori rikki? purin senki ja en huomannu mitää kummallista kaikki näytti mun silmään ehjältä.
          • BMWSaloon
            • Jan 2008
            • 281
            koklaas ottaa se asentoanturin piuha siitä moottorin kupeesta irti (isomusta) ja sitte annat sen johtonipun olla kiinni moottorissa mihin menee useempi piuha..ku musta piuha irti ni kokeilet nostaa ikkunaa..?!
            Oliko vaikeesti selitetty
            • dippaaja
              • Feb 2009
              • 107
              itellä taas coupessa on sellasta vikaa että kuskin puolen lasi nousee ja laskee vaan 2-4 cm kerrallaan eli täytyy naputtamalla naputtaa siitä katkaisijasta että saa lasin alas tai ylös. eli olikos nuissa joku tunnistin missä se vika vois olla? onko ollu samaa vikaa kellään?
              • Oxys
                • Jan 2010
                • 19
                minulla sama vika, kumpikin ikkuna tekee sen, saa naputtaa ikkunat alas ja ylös. Olen yrittänyt puhistaa ja rasvata kaikki osat mutta ei mikään auta.
                Ajattelin tänään ottaa pois kummatkin moottorit ja käydä ne läpi, saa nähdä löytykö niistä mitään vikaa.
                • ongelmalapsi
                  • 1062
                  • Hämeenlinna
                  Liitytään naputtajien joukkoon cäbin kanssa.
                  Missäs nuo asentoanturit oikeesti sijaitsee? muutaman kerran oven purkaneena, eikä vielä ole tullut vastaan.
                  -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                  -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                  -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                  -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                  -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                  Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                  GMC Topkick C6500 rollback -95
                  Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                  E46 330xiA -02
                  Chrysler neon -99
