E36 Coupe takaiskarit!??
  • kaappi
    • 163
    Mitkä suosittelette ostamaan, kohtuuhintanen(alle 100€kpl)??
    Perä ei sais hirveesti nousta, joten onko esim. motonetin iskareista mihinkään??
  • goldenm
    • Dec 2005
    • 544
    Onko vakiojousitus vai jotain muuta?
    Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
    • jpkl
      • Apr 2008
      • 53
      • suomi
      tais olla monroet ihan vaa 50e kipale normivaraosaliikkees. motonetin 34e iskareista en mee vannoo niitten hyvyyttä.
      • kaappi
        • 163
        heh sitä oon tässä vähän itekin koittanu kattoa et onko jotain mallia racing vai noku, uskoisin et on jotain siltä väliltä, takana on ainakin näyttäis olevan jotkut bemarin omat, täytyy ottaa rengas kunnolla pois ja kattoa jos löytyis jotain tietoa.
        Muuten auto on tuunattu hieman saksassa et luulen et siinä jonkinlaiset tuningiskarit on...
        • juha77
          • Apr 2003
          • 749
          • Vaasa
          Mikset laittais ihan vaan M-sport iskareita vastaavat Sachsit, luulis olevan ihan hyvät eikä hintakaan mikään tolkuton. Tuolla ainakin näyttäis olevan 70€/kpl taakse. Omia kokemuksia noista ei takapäässä tosin ole...
          e90 330ia
          E36 328i touring
          e46 330i touring facelift
          e46 318ci facelift
          e36 320i cab M-Sport
          e36 325i coupe
          e30 318i
          • kaappi
            • 163
            Onkos kellään sitten kokemusta noisat Sachsin takaiskareista?? Pakko vissii olla kohtuu matalat jos M-sport nimityksellä myydään.
            Mites tossa linkissä on melko monta mallia noista M-technic sacheista mut yhdessäkääb ei lue et sopis 318is malliin, mahtaako kuitenkin olla sopivat??
            • [Riku]
              • 499
              • Pirkkala
              Luokkakaverilla compactissa sachsin, muistaakseni advantaget. Kuitenkin normaalia jäykemmät versiot ja hyvät on. Autoa on myös madallettu ja pelaa sieläkin.
              • kaappi
                • 163
                Ok, no jos ostais noi Sachsin M-technic iskarit ni tietoa mistä kannattaa ostaa, Turku olis paikkakunta...
                  M-sport madallus ei e36:ssa ole kuin n. 15-20 mm. Itsellä on takana coupessa sachs supertouring, madallusta niin että kaaresta pyörännapaan 315 mm.
                  • kaappi
                    • 163
                    ja sopii tohon e36 318is:ään? eli paljon se madallus on tossa supertourissa?
                      Sopii joo ja toimii radallakin, sain jossain vaiheessa kaverilta käytetyt m-sport iskarit jotka tais olla bogen tekemät, mitoissa sachsseihin ei eroa muist. yhtään. Advantaget ilmeisesti jäykemmät kuin supertouring.
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        ei ne iskarit autoa madalla
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • kaappi
                          • 163
                          No joo... Viittasin vaan siihen et onks M-sport ja Touring malli samanlaiset...
                          • kaappi
                            • 163
                            Sen verran vielä et kun liikkeessä ne ei uskalla myydä mulle esim sachseja kun mun auton vuosimalli on 92 ja just sillon on jonain kuukautena vaihtunu malli tms.
                            Et onko kuin tarkkaa mitkä ostaa?
                            Käviskö ne supertouringit, onko joku yleismalli?
                            • juha77
                              • Apr 2003
                              • 749
                              • Vaasa
                              EDIT. ei sittenkään mitään, kyse olikin takaiskareista... Jokatapauksessa saat tarkan valmistuspäivän kun kysyt valmistenumerolla merkkiliikkeestä. Voi selvitä myös realoem.com kautta mutta tarkkuudesta ei tietoa.
                              e90 330ia
                              E36 328i touring
                              e46 318ci facelift
                              e36 325i coupe
                              e30 318i
