Elikkäs kokeilin talven jäljiltä availla kattoa ja aukeskin että katon etuosa nousi ylös ja takaosa kääntyi mutta luukku ei auennut mihin katon pitää mennä.. luin tuon yhen jutun foorumilta missä on kalibrointi ohjeet ja koitin tehdä tätä..
hommat tökkäsi siihen kohtaa kun en saa kattoa manuaalisesti laskettua alas kun katto on täysi automaattinen ettei ole niitä vipujakaan edessä
vapautin moottorit ja kun laitoin ne takaisin niin katon avausnapin päällä vilkkuu vain valo eikä tapahdu enään mitään
olisiko kenelläkään ollu samanlaista ongelmaa?
E36 328 Caprio katto ongelma
Linkki Olitkin jo itse katsonut tuon topicin, Kokeile vielä kun laitat ne akun kengät kiinni että pelaako ja ilmottele sitten että mitä se tekee. Itsellä kun otti juurikin tuon linkissä olevan videon tavalla kiinni luukku siihen kattoon tai sen takalaitaan kun takaosa on ylhäällä, niin säädin kattoa niin että se nostaa sen enemmän pystyyn jolloin luukku ei ottanut siihen kiinni. Mutta vissiin se meni jonkun rajakytkimen yli ja ei jossain vaiheessa enää auennut se luukku ensinkään, jolloin otin luukun vaijerit irti kontista ja käsin avasin sen luukun jotta pääsi säätämään takaisin sen katon oikeean kohtaan(kierteet siinä tangossa mikä työntää kattoa auki). En muista oliko itsellä tuommoista vikaa että ei auennut ensinkään katto vaan se valo vaan vilkuttaa, se valon vilkkuminen tarkottaa mielestäni sitä että joku liike on kesken, ainakin näin mielestäni se valo vilkkui kun esim. jätti katon avauksen puoleenväliin tms. asentoon jolloin katto ei ole kiinni eikä auki... Koitetaan avittaa kunhan kerrot mitä se tarkalleen tekee, jossei muuta niin puota ne moottorit alas ja kalibroi uudelleen.M550d
-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
