Töyssyssä ikkunat laskee n. 5cm / E36 Cabrio
  • Jupi85
    • Nov 2004
    • 177
    Terve kovat jätkät!
    Mulla on sellainen probleema joka tuntuu pahenevan koko ajan, eli kun ajan esim motaria ja tulee töyssy niin ikkunat avautuu 5cm.
    Kokoajan vika on ilmennyt vain herkemmin, eli pienemmistä vauhdeista ja pienemmistä töyssyistä aukeaa ikkunat tuon saman 5cm.
    Ja autossahan on 5 kytkintä ikkunoille, joka ikkunalle oma + kaikki ikkunat yhdessä napissa.
    Mistä lähtis vikaa etsimään, ilmeisesti joku tunnistin/kytkin tullut tiensä päähän.
    Auto on 328i cabriolet ja vm 12/95.
    Kiitos!
  • Jupi85
    • Nov 2004
    • 177
    Arvelinkin, että ongelma taitaa olla liian haasteellinen tänne
    • Camo
      • May 2004
      • 1662
      • Lahti
      Taikka sitten ihmiset myös käyvät töissä eivätkä ehdi heti aamulla 4 tunnin aikana vastaamaan joka ikiseen ongelmaan
      Edit: Nevermind, viisaammat kertokoon...
      Current:
      Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
      DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
      Previous:
      Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
      E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
      Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
      E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
      • PP440
        • 1263
        • Mikkeli
        Sen on varmaa taas vika siinä lukon vastakappaleessa, missä on pieni "kytkin" josta painaa niin ikkunat laskeutuu sen sentin verran. Eli jos se "kytkin" on kulunut niin se aiheuttaa ongelmia lasien kanssa. Tietysti ei pitäis vaikuttaa jokaiseen lasiin.
        • Panu.K
          • Dec 2004
          • 824
          • Salo
          Sen enempää e36 teknikkaa tuntematta aloittaisin tutkimisen siitä kytkimestä joka ohjaa kaikkia ikkunoita.
          Seuraavaksi muut kytkimet syyniin ja sitten johtojen kimppuun.
          Kulkuvälineet:
          Etsintä käynnissä
          ex BMW:t
          e61 525i, e46 320Ci Cabriolet Msport Facelift, e32 735iA "USA -malli", e34 520 sedan, e34 525 tds touring, e30 325i Cabriolet "Msport1", e30 316,
          ex muun merkkiset:
          Toyota Avensis, Suzuki Bandit 1200, Toyota Corolla -98, Volkswagen Bora, Toyota Corolla -86, Honda VTR 1000 SP-1, Honda Fireblade 900rr SC28, Suzuki GSX-R 1186cc Turbo, Kawasaki ZX-10, Yamaha FZR 1000, Yamaha TT 350
          • eeki
            • 1966
            • HKI
            Pelkkä arvaus: Jos kyseessä on sähkökatto, siinä on varmaan joku viritys jolla se laskee ikkunoita hieman samalla kun kattoa nostetaan. Sitten vaan selvittelemään mistä se ottaa signaalinsa.
            Ducati 998 -02 //
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6602
              • Lappeenranta
              Juurikin siintä kaikkia ikkunoita käskevästä kytkimestä aloittasin etsimisen, ota vaikka johto irti siitä ja kokeile tekeekö vielä samaa. Myös jos katon avausnapin painaminen laskee ikkunoita automaattisesti sen 10cm(näin ainakin täys automaattisessa katossa) niin kokeile samaa sille kytkimelle.
              M550d
              • Jupi85
                • Nov 2004
                • 177
                Niinpä... hyvä pointti.
                Katto ei ole automaatti, mutta eikö sen silti pitäisi laskea ikkunoita kun "vapautan" katon vivusta estääkseen ikkunoiden hajoomisen ?
                Joudun aina ensin kytkimestä laskemaan ikkunoita ja sitten avaamaan katon, ettei katon paino mene ikkunoiden päälle.
                Kokeilen tuota kytkimen irroitusta, mistä muutama kaveri mainitsikin ja jos jollain olisi tietoo mistä löydän tuon tunnistimen, jonka pitäisi laskee ikkunat kun katon vapauttaa?
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6602
                  • Lappeenranta
                  Ei välttämättä puol. tomaatissa laske itsestään laseja(mutua, mutta siltä vain tuntuu).
                  M550d
                  • Jupi85
                    • Nov 2004
                    • 177
                    Noniin, nyt on koitettu tota, että irroitan johdon napin pohjasta, josta toimii kaikki ikkunat ja ajoin reipasta vauhtia töyssyyn niin ikkunat laski n. 5cm.
                    Ehdotuksia ?
                    Missä tossa autossa on KAIKKI tunnistimet jotka vaikuttaa ikkunoiden asentoon / toimintaan yleensä?
                    • Kande
                      • 155
                      • Kokkola
                      Kyllä ne laskee, mutta itelläni ainakin enemmän kuin 5cm, ehkä lähemmäs puoliväliä. Eli kun avaa salvan ja sen jälkeen alkaa napista kattoa avaamaan, niin lasit laskee jos ovat ihan ylhällä, ja sama tietysti kattoa nostaessa. Eli vika voi olla myös katon avausnapin takana.
                      Volvo S80 D5
                      Golf IV Variant 02
                      BMW exlist:
                      E34 520i M20B20 -88, E39 525iA -01, E36 320i Touring -95, E46 330i Touring -02, E46 316ti Compact -03, E34 540i Touring 6-gang 1994 #133/499, E39 520i Touring -02, E39 530d Touring m-sport -02, E36 318 cabrio -94, E21 315
                      • Jupi85
                        • Nov 2004
                        • 177
                        ei minulla ole avausnappia?
                        kahva on, mistä avaan katon.. hmm..
                        • jumbo
                          • Jun 2005
                          • 6602
                          • Lappeenranta
                          Huomaanko jossain puheen 5 sentistä? ei herneitä ja avausnapilla tarkoitit varmaan sitä millä jatketan katon avausta kahvasta vedon jälkeen. Mielestäni tuo puol automaatti on kyllä aika kömpelö
                          Edit: Siis onko siulla manuaalikatto siinä cabissä??(jup-85)
                          M550d
                          • Kande
                            • 155
                            • Kokkola
                            Ketjun aloittaja puhui 5 sentistä, vastaus oli lähinnä epäilyysi, ettei puoliautomattisessa lasit laske kattoa avattaessa.
                            Mutta kuten ilmeni, tässä tapauksessa on kyse täysin manuaalisesta katosta.
                            Volvo S80 D5
                            Golf IV Variant 02
                            BMW exlist:
                            • Jupi85
                              • Nov 2004
                              • 177
                              Kyllä tuo ainaskin manuaalilta tuntuu D
                              Eli kaiken työn teen raa' alla voimalla ja taidolla
                              Mutta jotain sähköjä sinne menee kun katsoo sinne minne katto lasketaan.
