Takapään puslien vaihto E36
  • volokki
    • Apr 2008
    • 20
    Olisko kellään tietoa minkä lainen homma on vaihtaa E36 325 vm92 taakse yläpuolen poikittais tukivarren navanpuolen puslat, ja pitkittäis tukivarren koriin tuleva pusla?? tarviiko prässi, yms??
    Ylätukivarren ulompi on navassa kiinni, itselläni ei vielä ole kokemusta vaihtamisesta mutta napa/keinuvarsi irti ja prässiin ?
    Pitkittäistukivarren l. em. keinuvarren etummaisen voi vaihtaa ilman että irrottaa osaa autosta kokonaan.
    • dsl Bimmer
      • 357
      Takatukivarran etummainen pusla kuluu yleensä eniten. Vaihdoin ne omaan E46:een viimeviikolla. Ilmeisesti E36:ssa on samat puslat. Mulla on hyvä prässi systeemi, jolla uudet puslat saa helposti paikalleen. Tosin olen pirkanmaalla, joten lainaaminen voi olla vähän hankalaa. Vanhat puslat saa helposti pois, jos ne on kunnolla kuluneet. Uusien laittaminen on paikalleen hankalaa, varsinkin jos niissä on kaksi erillistä "kehä rautaa".
      • Hammu
        • Nov 2006
        • 3971
        Laittakaa powerflexiä tilalle, huomattavasti original puslia helpompi asentaa.
        (saa käsin työnnettyä paikalleen)
