vollaus
  • PP hutsu
    • Dec 2007
    • 77
    • Raahe
    vollaus
    joo elikkä auto ois e36 316 -94 coupe. jo alhaisesta nopeudesta alkaen (20km/h) alkaa kuulumaan takaa vou-vou-vou-vou ääntä. kun maantiella ajaa vaikka 69 tai 80 ja ajelee tien laidasta laitaan ääni voimistuu toiseen suuntaan kaarrettaessa ja lähes loppuu toiselle puolelle kaarrettaessa. vänkärin puolen takalaakarista löytyi klappia, tilasin laakerin ja vaihdoin sen tunti sitten mutta ääni kuuluu vieläkin. kuskinpuolen laakeri myös rohisee hieman omasta mielestäni joten käyn huomenna tilaamassa toisen ja laitan samalla kertaa senkin vaihtoon. Lähinnä pelottaa ettei tuo ääni kuulu vain perästä kun ei ole näiden kanssa tullut pahemmin melskattua. ääni siis muuttuu kaarreltaessa. Olisiko kenelläkään heittää kokemuksia mistä ääni voisi kuulua? onko nuo perät kuinka huollettavissa jos vika sattuu siellä olemaan? vai meneekö heti vaihtoon koko paketti? luulisi ettei se perästä tulisi kun kerran käänneltäessä aani lisääntyy ja vähenee. kiihdytys, tasainen ajo tai mootorijarutus ei vaikuta ääneen. perä ei ole paukkunut eikä se ainakaan vuoda mistään.
    Kiitokset vastaajille etukäteen!
  • Robi
    • 7606
    Kyllä veikkaisin sitä laakeria. Klappiahan ei laakerissa tarvitse tuntua ja voi siitä huolimatta pitää ääntä. Eli uskoisin että sen toisenkin laakerin vaihtamalla ääni poistuu.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • blacjack2
      • Nov 2007
      • 172
      En tiä onko apua, mutta kaverilla oli samanlainen vika, että kuulu vaan toisellepuolelle kääntäessä.
      Korjaamolla selvis, että perähän se oli mikä äänsi ja kallis remontti tuli.
      E38 728iA -97
      EX- E34 518 -90
      It's all about BMW
      • siksta
        • 675
        • Orimattila
        Itsellä tällä hetkellä E46 pitää aivan samanlaista "vouvotusta".
        Vika paikallistettu kuskin puolen takalaakeriin, joka pitäis tänään vaihtaa.
        Mitä sitä muutakaan näin perjantai-iltana...
        Kumpaan suuntaan käännettäessä tuo ääni voimistuu?
        Jos oikeaan käännettäessä, niin silloin kuskin puolen laakeri vetelee viimeisiään.
        Eli juuri se joka sulta on vaihtamatta..
        F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
        • PP hutsu
          • Dec 2007
          • 77
          • Raahe
          ootappas, nyt pitää miettiä/muistella... oikealle kaarrettaessa kuuluu vollaus selvästi ja vasemmalle lähes loppuu. sille joka sanoit perästä niin tiedätkö mikä siellä oli vikana? käyn tilaamassa laakerin nyt heti kahdeksalta kun paikallinen varaosaliike aukeaa. toivotaan että olivat kaukaa viisaita ja tilasivat alkuviikolla ylimääräisen hyllyyn niin pääsee heti vaihto puuhiin. 400 laakerin varasto tuolla tuntui olevan mutta ko. vehkeeseen ei ollut kuin tilaamalla. klappia ei tunnu tosiaan yhtään tossa kuskin puolella. vänkärin puolella oli, mutta ei ole enää
          • siksta
            • 675
            • Orimattila
            Kyllä tuo on selvä tapaus. Kuskin puolen laakeri.
            Ilmoita tänne miten käy, kun saat vaihdettua.
            • PP hutsu
              • Dec 2007
              • 77
              • Raahe
              selevä. vaihtotyö alkaa... NYT 16:02
              kommentoin vaihdon ja koe ajon jälkeen. toivotaan parasta.
              • siksta
                • 675
                • Orimattila
                Alotettiin melkein minuutilleen samaan aikaan.
                Vaihdettiin kaverin kanssa molemmat takapyöränlaakerit ja valmiiksi saatiin
                yhdeksän maissa. Aikaa meni siis n. 5 tuntia.
                Mutta kyllä kannatti.. kaikki ylimääräiset äänet hävis.
                • PP hutsu
                  • Dec 2007
                  • 77
                  • Raahe
                  Jes
                  noniin laakerin vaihto valmistui kello 23 ja ääntelyt loppuivat siihen. vetarin irroitus pitkitti remonttia, sillä ruoste oli päässyt puraisemaan booreihin vähän turhan lujasti. piti valmistaa eräänlainen ulosvetäjä ja kaivaa pajavasara kaapin alta. mutta lopputulos oli toivottu.
