e36 checkcontrol inactiv?
  • tiainee
    • 51
    • Varkaus
    Eli kysymys kuuluu : kuuluuko tuon ajotietokoneen näyttää kyseistä tekstiä aina kun käynnistän auton vai onko se nyt jotenkin hajalla? Se näyttää sitä jonkin aikaa ja sitten se mörskä toimii ihan normaalisti.
    autohan oli vm. 92 325i
    e36 325 coupe vm-92
  • tiainee
    • 51
    • Varkaus
    eikö kukaan osaa kertoo?
    e36 325 coupe vm-92
    • Jorkkoo
      • Mar 2008
      • 89
      Tuskin sen sellaista kuuluisi näyttää. Mutta pääasia kai on että se toimii vai kuinka
      • batu
        • 66
        • Suomenperse, Turku, Itä-mesta
        saatanan saatana. huomasin että kerrankin jollain muullakin sama ongelma.
        mulla lukee kokoajan toi check control inaktiv.
        välillä tulee teksti:
        ruchlicht abblend,
        taillight bulb failure,
        coolant fluid,
        low beam failure,
        ja kaikkea muita mahdollisia vikoja mukamas mutta kaikki toimii!
        auto kylläkin pätkii yli 5000rpm ylittäessä, nopealla kaasutuksella, tehot hukassa, ja liikkeelle lähtiessä notkahtaa kierrokset alle 500rpm :? vittu että harmittaa ku rykii ja paukkuu, vastauksia sais tulla jo.
        lambda vaihdettu, polttoaine suodatin vaihdettu, tulpat,kaikki liittimet katsottu kosteuksilta ja nyt loppuu neuvot.
        aivan kuin joku puola tippuisi ala kierroksilla ja ihan ylä kierroksilla mutta 1000~5000rpm toimii moitteetta.
        Mutka, se kuolemaa ennen oleva viimeinen epäsuora paikka korjata tilanne.(jos on pitoa.)
        Nyt: E36 320 vanos los automatiko & E30 325i touring ekonomy hai tek räminä.
        pitää kehittää uus lista: e30 paskaa, eli 316i m40+ e30 316 kaasari tykki ja Heimohuima pappa mobiili e28 518i
        Oli: e36 325i (kädetöntä toimintaa saada se tuleen pienellä liipillä(palanut.))
        Ex: 3x316(e30),2x318(e30),528i(e28),323i(e21),520i(e28 ),318i(e30),318i(e30),318/327i(e30),ja monia muita ku ei muista. lähinnä e30 paskaa.
        • tiainee
          • 51
          • Varkaus
          joo ku minä oon miettiny sitäkin ku se joskus viime kesänä valitti että takavalo ei pelitä ja sit ku vähän hinkkasin liittimiä niin toimi taas ja silloin KERRAN se on näyttäny checkcontrol ok, että meneekö se pois päältä jos ei oo valittamista? vaikkakin kuulostaa hölmöltä ja ja luultavasti näin ei ole
          voisko joku kertoa mistä moinen ilmiö voisi johtua ja miten siitä pääsee eroon?:think
          e36 325 coupe vm-92
          • tiainee
            • 51
            • Varkaus
            eli onko tuolle vikailmoitukselle jonkinlaista boxia/anturia olemassa minkä hajotessa se ei anna mitään ilmoituksia? pitäis sen kai ilmoitella jos ajovalo ei pala ja sillee. Nyt hei vähän skarppina!
            e36 325 coupe vm-92
            • dumppi
              • 4351
              • sotkamo
              Iso ajotietokone?..
              Entäs sit tämmönen ongelma ku mulla on autossa (e36 323) iso ajotietokone mut ei ole kertaakaan sanonut mitään mistään palaneista valoista eikä mistään mistä check controlin pitäis ruveta pimputtaa?.. Eli onko minun autossa iso ajotietokone mutta ei ollenkaan check controlia (tai onko semmosta yhdistelmää edes olemassa:o)... Ja ku painaa check nappulaa ni näyttö tulee täyteen vaan pikseleitä mut ei lue et esim. Check control ok niinku käsittääkseni pitäs:o? Eikä myös se äänikään kuulu sieltä ikinä sillon ku esim laittaa ajonesto koodin päälle tms.. Saattaa olla huonosti nyt selitetty mut korjaillaan epäselvyyksiä sit jälkeen päin jos niitä tulee ihmetyttää vaan ku edellinen auto mis oli iso ajotietokone ni herjasi jatkuvasti kaikesta mahdollisesta valoista ym.....
              Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
              e36 325i coupé R.I.P
              e30 316 2d
              e36 318is coupé
              e36 323i 4d ac schnitzer replica
              Käyttis: e39 523i 4d
              Originally posted by rizzo
              Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
              |Sotkamo Connection|
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                ota ovi auki vauhdissa.. riittänee kun on yli 10km/h nii pitäs tulla PLING -> door open tjsp. tauluun.. käsijarrulla pitäis olla sama homma
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • superb
                  • 2827
                  Ton CC:n pystyy säätään pois käytöstä salavalikon kautta, oisko ollu kohta 10 vai 11.
                  Sulla on CC just sillai säädettynä.
                  • dumppi
                    • 4351
                    • sotkamo
                    joo pitänee huomenna tarkistaa tämä ja kattoo sit mitä yllätyksiä sieltä rupeaa löytymään ku jos on otettu joskus pois päältä esim. Myyntiä varten:think
                    e30 316 2d
                    e36 318is coupé
                    |Sotkamo Connection|
                    • superb
                      • 2827
                      Joo toi on mahdollista tai sitten jälkeenpäin laitettu iso ajotietokone. Onko muuten englanninkielinen näppäimistö?
                      • dumppi
                        • 4351
                        • sotkamo
                        eiku ihan saksan kielinen näppäimistö on... en kyl nyt osannu laittaa sitä check controlia päälle vaikka sieltä "salavalikosta" yhden kohdan löysinkin missä lukee einheit1 ja 2 ja niistä pystyi valitsemaan erilaisia kirjain-numero yhdistelmiä.. sit ku sain siihen einheit ykköseen lukemaan cc ja painoin set ni eipä oikeistaan tapahtunu mitään:think... en sit tiedä teinkö jotain väärin mut en muuta "cc" kohtaa sieltä salavalikosta löytäny pitäiskö painaa sitä resetiä tuleeko se check control sillon toimintaan?!
                        e30 316 2d
                        e36 318is coupé
                        |Sotkamo Connection|
                        • dumppi
                          • 4351
                          • sotkamo
                          No nyt onnistuin minäki saamaan sen siihen inactive tilaan.. Nyt apua viisaammilta.. Sen sain jo selville et niihin einheit 1 ja 2seen pitää vissiin laittaa oikea kirjain numero yhdistelmä.. Onko niitä oikeita yhdistelmiä jollakin tiedossa vai pitääkö viedä johonki liikkeeseen? Ja autohan oli tuo sigun 323
                          e30 316 2d
                          e36 318is coupé
                          |Sotkamo Connection|
                          • superb
                            • 2827
                            http://www.bmwe36blog.com/2007/10/29...-computer-obc/
                            Kokeile jotakin noista..
                            If your car is:
                            325i 1994 or 318is 1993: Set EINHEIT 1 value to 71
                            320i 1994: Set EINHEIT 1 value to 7B
                            328i 1995: Set EINHEIT 1 value to BA
                            M3 1997,1998: Set EINHEIT 1 value to B3
                            • dumppi
                              • 4351
                              • sotkamo
                              If your car is:
                              joo ei pelannu mikään edelleen inactiv.... Joo tänne vaan ilmotusta jos joku löytää vian tai tietää mitä tehdä.. Itselläni meni hermot ja kokeilin ottaa tietokoneen irti 24h ja kokeilen sit uudestaan
                              e30 316 2d
                              e36 318is coupé
                              |Sotkamo Connection|
