e36 325i abs valo
  • ToniA
    • Apr 2008
    • 5
    e36 325i abs valo
    abs valo ei syty, kun laittaa virrat päälle, mutta tänään yhtäkkiä abs valo syttyi kesken ajon. Muutaman kilometrin jälkeen sammutin auton ja virrat päälle -> valo syttyi niinkuin pitääkin, mutta jäi palamaan. Puolentunnin päästä ei valo enää palanut eikä syttynyt, kun virrat laittoi päälle. Missä vois olla vika?
  • asvirkku
    • 514
    • Bern
    Veikkaan, että sulla on joku pyörän ABS anturi antautunut. Hanskakotelon alta iso ABS aivolaatikon liitin irti, siitä voi mitata anturien vastusarvot, pitäisi muistaakseni olla 10kOhm.
    Anturi maksaa joku 70€ ja on helppo vaihtaa, kunhan on ensin selvittänyt minkä pyörän anturi on rikki.
    Tossa on jonkinlainen ohje:
    AV
    e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
    • ToniA
      • Apr 2008
      • 5
      AV
      Mittasin anturit ja kaikki näyttää 1.05-1.06kOhm. Ja vaikka anturit olisi rikki, niin eikö valon pitäisi kuitenkin palaa? nyt se ei pala ollenkaan, aamulla näin ensimmäistä kertaa valon mittaristossa. Auto ollut ajossa vasta tämän viikon.
      • Magor
        • 572
        Kaverilla oli samantapainen ongelma 318tds -97.
        Ajossa valo saatoi syttyä ja sammua koska tykkäs.
        Vaihettiin hehku mittaristoon niin abs-valo paloi koko ajan, kaks anturia meni vaihtoon.
        Ja nyt toimii.
        G31 540d xdrive
        E28 535iA ikiprojekti
        • Keketin
          • Aug 2007
          • 24
          • N/A
          Itellä kävi tossa talven aikana niin et tarpeeks kauan ku autolla leikki, kaasutteli, jarrutteli jne. Niin abs-valo syttyi kesken ajon palamaan, ja ne abs-ominaisuudet hävisivät ihan oikeasti. No, auto 5min pois päältä ja takas käyntiin -> wörks veri fine. Ootko kokeillu missää toimiiko abs oikeasti tällä hetkellä?
          • ToniA
            • Apr 2008
            • 5
            eli vika ei ole vieläkään ratkennut, valo ei syty, eikä absit toimi
            • ToniA
              • Apr 2008
              • 5
              Nyt tilanne on se, että valo palaa kokoajan (lamppu oli rikki) kaikki anturit on ehjiä, mutta absit ei toimi. Missä vois olla vika?
              • 1349
                • 231
                Oletko varma että anturit on ehjiä? Mulla oli myös yks anturi rikki mutta saatto silti toimia viikkoja ihan hyvin. Välillä vaan valo sytty eikä absit toiminu. Uudelleenkäynnistys auttoi lähes aina.
                Vikakoodit lukemalla näkee jos et oo jo käyny.
                E91 335i -07
                F20 118i -15
                • ToniA
                  • Apr 2008
                  • 5
                  Kaikki anturit oon mitannu ja kunnossa tuntuu olevan ja vaihdoin sen abs boksinkin toisesta autosta.
                  En oo korjaamolla vielä käynyt lukemassa, kun itellä on kaapeli ja carsofti, mutta ilmottaa vaan, että module does not respond.
                  • Sheini
                    • 17
                    Tosiaankin laitetaan tännekkin tätä minun ongelmaa.
                    Mullakaan ei abs valo syty kun kääntää virrat päälle :think
                    Olen kokeillut kolmea eri abs ohjausboksia eikä mitään vaikutusta eli ongelma ei ole siellä? Mutta yksi antureista antaa heikompaa yhteyttä, tämä anturi antaa vastukseksi vain 0,5 kohmia kun taas muut anturit antavat 1kohmin vastusta. Eli voiko koko ongelma johtua yhdestä anturista, joka sekoittaa koko systeemin niin ettei abs valo syty ollenkaan?
                    Kerran käytetty vikakoodit luetuttamassa mutta mitään ei löytynyt Vielä nyt ensi viikolla uudestaan jos jotain sinne olisi tullut.
                    Edit: Nyt tosiaan huomasin katsoessani ohjainyksikköä että sarjanumero on 34.52-1138 219, kun taas RealOem antaa sarjanumeroksi 34.52-0026619. Onko tällä merkitystä ja jos on voiko johtua väärästä ohjainyksiköstä?
                    Kävin Oili Jalosella testaamassa kolmea eri ohjainyksikköä ja niissä oli sarjanumeroina 34.52-1138 219, sekä 34.52-1162 646
                    -ex BMW 325Ci -92
                    -ex BMW e39 540i -97
                    -ex BMW e90 320i -05
                    -ex Subaru "Syrjähyppy" impreza WRX -02
                    -ex BMW e46 330i cab
                    -ex BMW e60 545ia
                    -BMW e39 M5
                    • bimmer76
                      • May 2010
                      • 16
                      • kuusamo
                      Itellä riitti ku otin irti ja putsasin kaikki anturit!olikohan crc:tä tai jotaki vastaavaa.sammu abs valo ja kaikki ok!ei antanu vikakoodeja sen jälkeen.
                      • Sheini
                        • 17
                        Juu mulla vaan se ettei abs valo syty ollenkaan :think
                        voiko väärä abs ohjausboksi aiheuttaa sen että absit pimeänä kokonaan, koska RealOem antaa erin sarjanumeron abs ohjausyksikölle kuin mikä siinä kiinni on vaikkakin olen kokeillut 3 eri boksia mutta niissäkään ei ollut sama sarjanumero kuin RealOem antama.
                        -ex BMW 325Ci -92
                        -ex BMW e60 545ia
                        -BMW e39 M5
                        • escort
                          • 339
                          Pitäisi leimata auto mutta eilen illalla kun vekslasin autoja pihalla syttyi abs valo ja kaveri tänään pisti kannettavan kiinni, ilmoittaa ettei saa yhteyttä abs yksikköön?
                          Ikinä ennen ei ole ollut mitään ongelmia jarrujen kanssa, myöskään luiston esto ei toimi,leimakin meni 22.5 umpeen.
                          Auto on 323ti combact -98.
                          • däädää
                            • May 2010
                            • 754
                            • Tornio
                            Anturi sökö?
                            • escort
                              • 339
                              Mikä anturi mahdollisesti, entäs kun ei saa yhteyttä abs yksikköön?
                              En ehtinyt tarkemmin tutkia kun ryssissä meni pitkään, vittu että on paska maa ja suomalaisia kustaan silmään.
