E36 325i Lamban piuhat
  • Mkoo
    • Apr 2008
    • 6
    Tarvike lambda pitäs vaihtaa autoon, entinen bossi on testerinkin mukaan sökö, bensan kulutus on reilusti noussut eli selvä peli. Tälläiset johdot tulee lambda kaapelissa: Ruskea, Keltainen, Vihreä, Musta.
    Netistä löysin NTK lambdan johdot: Valkoinen maa, Valkoinen +12 lämmitys, Musta lambdan signaali, Harmaa mittausmaa. Tuo NTK ihan esimerkkinä, en ole sitä vielä ostanut...
    Siis oikea järjestys kaivataan, kiitos.
  • junnu83
    • Jan 2008
    • 31
    • inkeroinen
    laitoin itelleni ntk tarvike lambdan sen mallin missä ite liitetään piuhat...toimi noin viikon....osta suoraan bossin orggis lambda ni ei ole ropleemia....
    • Mkoo
      • Apr 2008
      • 6
      joo, näinhän se on. Tuo bossikin on sinänsä edullinen motonetistä, aito bmw:n tekele olisi vain vajaa pari sataa euroa tai ainakin bmw-pussissa se tulisi.
      Varmaan lambdan toimivuutta ei edistä sekään että tästä autosta on jäänyt hallimontun reunukseen se lambdanpeltisuoja, jossa jotain villaakin oli. Kai entistä kylmempänä käy.
      Otsikossa kirjoitusvirhe.
