e36 325 lämmöt
  • Mazaaaa
    • Apr 2008
    • 9
    e36 325 lämmöt
    Elikkäs joo asiasta on voinut olla puhetta jo aiemmin täällä mutta en löytäny aivan samankaltaista vikaa mistään päin.
    Eli lämpömittari vähän seilailee miten sattuu. Alle 5 minuutissa kone on muka normaali lämmössä ja kun käy kokeilemassa ni vielä on semmonen viileä ja edellinen omistaja on alle vuoden sisään vaihtanut termostaatin ja vesipumpun jne. Eilen kävi jo punasellakin mittari ja valo syttyi mutta ei nesteet kurluttanu eikä mitään ja kärsi kättäkin melkeimpä pitää paisarin kyljessä. Ja kaverilla on samanlainen auto niin siltä kokeilin kanssa että kestääkö kuinka kättä pitää esim paisarin kyljessä ja saman lämpöseltä se tuntui ja sillä oli lämmöt normaalissa. Olisko anturi vika vai mittari? Ja missä on se anturi muuten kyseisessä autossa? vm.94 moottori
    On myös mitattu ne lämmöt kerran sen tallikaverin kans että koneet kuumiks ja mulla mittari näytti jo sinne kello 2 melkee ja veden lämpö oli semmoset 75. Ja kaverilla kans mut vaihteeks sillä mittari näytti kumminki normaalia.
    Tähän jos saisi vähän selkoa ni olis tosi kiva juttu ni tarttis ihmetellä kauempaa sitte Kiitoksia jo etukäteen!
  • Miku_S
    • 128
    todennäköisesti anturi vika. anturi on imusarjan alla kannessa kiinni moottorin etupäässä. se on se missä on ruskea liitin sinisellä liittimellä oleva anturi on ruiskun moottorin lämpö anturi
    tuli laitettua volvo 850 2,5 T AWD
    • Mazaaaa
      • Apr 2008
      • 9
      No juu täytyypä sieltä sitten katsoa! Kaverilla on kyllä syylärissä se. Mullaki on paikka siinä samassa kohtaa mut ei siinä anturia ole. Mut kiitoksia nyt tästä tiedosta!
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        Jos tarkoitat tuota syylärin oikeassa päädyssä olevaa lämpökytkintä:
        niin tuo on osa ilmastoinnin sähköflektin ohjausta, eli ei tarjoa mittatietoja mittaristolle tai moottorinohjaukselle.
        • Mazaaaa
          • Apr 2008
          • 9
          Ahaaa okei no kiitos ku selvensit tätä sitte kanssa. Juu eihän mulla ilmastointia ole ja kaverilla on että sehä selittää jo paljon. Pystyykö ite mitenkää selvittää onko anturissa vikaa vai ostettava uus ja kokeiltava? En sitte tiiä kauan autossa on ollu tota vikaa ku ostin sen pari viikkoa sitten. Siihen on tehty tekniikan vaihto eli 94 suomiautosta kone 93 koriin. Ni olisko sillon jo voinu mennä joku pielee jossain ku on konetta vaihdettu?
          • Juubi
            • Dec 2004
            • 999
            Anturin pystyy mittaamaan yleismittarilla, tosin mittaus on tehtävä useassa eri lämpötilassa, jotta voit varmistua anturin toiminnasta. Nuo anturit ovat suhteellisen edullisia, joten mitään päivän kestäviä mittaus-sessioita ei kannata yhden anturin osalta järjestää.
            • Miku_S
              • 128
              ja jos sulla on se vika silloin tällöin niin vaikea se mittaamalla on saada selville. mut voi olla et anturin liitin on vaan hapettunut. ei se uus anturi maksa kun muistaakseni 18€
              • Mazaaaa
                • Apr 2008
                • 9
                Jooo kävin tilaamassa tonne lähimpäää Fixuksee toho 5km päähän pitäs huomen aamulla 8 olla siellä ni täytyy sitte kokeilla. Kyllä se taas välillä näyttää normaali lämpöä jne mut että se ei kato ollenkaa sitä että antaako kenkää enemmän vai ajeleeko hissuksii. Mittari seilaa yhtäkkiä vaan. Ja aika lähelle meni toi 18€. 19€ Makso tuol Fixus liikkees
                Huomenna kertoilen sitte miten sen kanssa käy ku saa kiinni sen ja kokeiltua!
                • tatjar
                  • Apr 2008
                  • 7
                  Millaisen anturin sitten motonetistä löydän, rikki ja ruskea/punainen. Motonet myy seuraavaa:LÄMPÖTILA-ANTURI BMW 323/325 78--91
                  Anturi on vedenlämpömittarille jolei toisin mainita!
                  323/325 --86. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-3015 4.90 ???
                  323/325 87-- RUSKEA YKSInapapikaliitin. . . . . . . . . . . tai sitten
                  JÄÄHD. TERMOSTAATTIANTURIT BMW 323/325 78--91
                  Jäähdyttäjän sähkötoimisen puhaltimen käynnistävä anturi
                  323/325 --87 PUNAINEN (2-napainen 103°/ 98°). . . . . . . .
                  Hui-hai... näköjään kaksinapainen ja samassa paikassa kuin aiemmin kirjoititte. Ongelmana on myös lämpöjen seilaaminen eli kumpsis sitten tilataan... :think
                  • Mazaaaa
                    • Apr 2008
                    • 9
                    Mä tilasin sen mittarille olevan ja pistin sen tänään kiinni niin loppu seilaaminen Että nyt pelittää taas! Kiitoksia vaa tiedoista täällä
                    • Mazaaaa
                      • Apr 2008
                      • 9
                      Ja se mittarille menevä on ilmeisesti ku näin täällä kuulin ni mustaliitin ja sitte joku moottorinohjaus systeemi anturi on sinisellä liittimellä.
                      • tatjar
                        • Apr 2008
                        • 7
                        Kiitos tiedosta, täytyy yrittää löytää oikea Kummallista kyllä, nyt toista päivää on lämmöt pysyneet normaalina ja se seilaaminenkin ei esiintyny enää tänään. Jospa ne loputkin ilmat on ajaessa tulleet pois Täytyy jokatapauksessa uusia tuo anturi.
                        • Miku_S
                          • 128
                          E30 ruskea yksinapainen on lämpö mittarille
                          • Mazaaaa
                            • Apr 2008
                            • 9
                            Jees mut e36 musta. Ei vaikuttanukkaa vaihtaminen mittari edellee seilaa vähän ja menee liian kuumalle.
