e36 m3 ei anna kiihdyttää apuja
  • m3rodi
    • Apr 2008
    • 4
    joo elikkä ku painaa kaasun pohjaa yhtäkkiä aivan sama mikä vaihde niin auton moottorista kuuluu vaan sillee trii trii mut paikaltaa sit lähtee kyl ku ohjus. voiko vaikuttaa jos on nokat ja lastu ja putkisto vaihdettu mitä pitäis tehdä? moottori on 3 litran malli vm96 ajettu alle 50 000t
  • m3rodi
    • Apr 2008
    • 4
    e36 m3 kaasussa ongelmia inhottava vika
    ajat pienillä kierroksilla ihan sama mikä vaihde on päällä painat kaasun pohjaa kone vaan suhahtaa? tai tärisee mut nopeus ei kasva mut lähtee käyntii hyvin ja pikaltaan ku lähtee niin ei mitään ongelmaa. voiko olla pensan paineessa jotain vai saako liikaa? vai mikä on? kone 3litran vm96
