e36 -91 Airbagin valo ei syty???
  • killei
    • 8
    Tällainen yllättävä ja huolestuttava ongelma tuli eteeni, kun tänään kävin autoa katsastamassa. Noheva katsastusmies huomasi, että airbagin valo ei välähdä, kun auton käynnistää. Olen omistanut kyseisen auton 4 vuotta ja ensimmäisen kerran siihen kiinnitettiin huomiota. En ole itsekkään tullut huomanneeksi onko valo palanut aikaisemmin, varma en voi asiasta olla. No ensiksi tuli mieleen että lamppu vain on palanut, kokeilin lampunvaihtoa mutta ei vaikutusta. Seuraavaksi käytin ratin airbag osan irti ja tutkailin sitä, mutta en ainakaan itse huomannut siinä mitään erikoista. Näytti että bagi oli ainakin paikallaan... Osan keskellä on tosin pistokkeen paikka ja siihen ei kyllä johtoa ollut liitettynä pitäisikö olla? :think Itse en ainakaan keksi mistä vikaa voisi alkaa etsimään. Ei haluttaisi mennä merkkiliikkeeseen valohoitoon. Kertokaapa missä vika voisi olla, vai onko kyseessä super huijaus, jossa on höynäytetty edellistä omistajaa, sekä viiden vuoden ajan katsastusmiehiä
  • Radon
    • 463
    • Suomi-Finland
    Kyllä tuohon bagin keskelle kuuluu oranssi liitin tulla, toinen pää/liitin pitäisi olla niiden ylä ja alamuovien alla mielestäni sekin on oranssi.
    Pistää vaan miettimään että miksi johto uupuu, ettei vaan olisi olisi syytä tuon uupumiseen, kannattaa olla ainakin varovainen kun virrat kytkee.
    • asvirkku
      • 514
      • Bern
      Originally posted by killei View Post
      Tällainen yllättävä ja huolestuttava ongelma tuli eteeni, kun tänään kävin autoa katsastamassa. Noheva katsastusmies huomasi, että airbagin valo ei välähdä, kun auton käynnistää. Olen omistanut kyseisen auton 4 vuotta ja ensimmäisen kerran siihen kiinnitettiin huomiota. En ole itsekkään tullut huomanneeksi onko valo palanut aikaisemmin, varma en voi asiasta olla. No ensiksi tuli mieleen että lamppu vain on palanut, kokeilin lampunvaihtoa mutta ei vaikutusta. Seuraavaksi käytin ratin airbag osan irti ja tutkailin sitä, mutta en ainakaan itse huomannut siinä mitään erikoista. Näytti että bagi oli ainakin paikallaan... Osan keskellä on tosin pistokkeen paikka ja siihen ei kyllä johtoa ollut liitettynä pitäisikö olla? :think Itse en ainakaan keksi mistä vikaa voisi alkaa etsimään. Ei haluttaisi mennä merkkiliikkeeseen valohoitoon. Kertokaapa missä vika voisi olla, vai onko kyseessä super huijaus, jossa on höynäytetty edellistä omistajaa, sekä viiden vuoden ajan katsastusmiehiä Otin kyseisestä ratista ja airbag osasta muutamia kuvia. Käykääpä viisaammat katsomassa löytyisikö kuvista vastaus ongelmiin.
      http://www.dropshots.com/kimmoaho#
      Moi, mitariston perusteella 316/318, ei ole bägiä vakiona, mä veikkaan että tohon on vaihdettu ratti. Ollut varmaan tällainen (anteeksi ilmoittajalle, ei liity asiaan)
      http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1897394
      Onko konetilassa tollaiset oranssit pokkulat (Airbag-anturi, vasemmassa reunassa):
      Eli höynäytetty... ?
      T AV
      e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
      • killei
        • 8
        Ei näy tuollaista oranssia pokkulaa, eikä mitään muutakaan airbagiin viittaavaa autossa (lukuunottamatta rattia). Ja auto on todellakin e36 318.
        Kävin tänään katsastustoimistolla tiedustelemassa paperia, jossa nämä airbag olisi mainittu. Vastaus oli, ettei heillä sellaisia tietoja ole?. Mielenkiintoista, jos olisin huomannut kyseisen ongelman ja vaihtanut ratin sellaiseen, jossa airbagia ei ole, ei varmaankaan ongelmia olisi syntynyt. No toimistolta kehottivat menemään wetterille, jos sieltä voitaisiin selvittää onko autossa ollut tehtaalta lähtiessä airbag paikoillaan. Huomenna siis sinne ja selvittelemään tätä hitonmoista sotkua...
        • BlueFox
          • Dec 2007
          • 47
          Oranssi liitin tulee ja sen johdon pätkän pitäisi näkyä tossa kuvassa missä bägi on irti ratista.
          Oletko ottanut sen suojamuovin ratin alta irti ja kattonut ettei sitä johtoa ole kätketty sinne, jos ratti on mahdollisesti aikoinaan vaihdettu?
          Siellä suojamuovin takana on myös sokeripala millä se johto on kiinni eli hyvin mahdollista että siitä nyppästy irti ja heitetty metsään jossei päätä löydy. Uutta varmaan kannattaa jostain purkaamosta metsästellä.
          • killei
            • 8
            Kyllä sinnekin vilkaisin ja en kyllä huomannut kyseistä johtoa. Täytyy avata se uudestaan ja tarkemmin katsoa ne johdot. Luulisi että se bagin varoitusvalo palaisi jos johto ei ole kiinni? No huomena on taas viisaampi kun on wetterillä käynyt mutkan.
            • JaniK86
              • 197
              • Temmes
              Ei ainakaa realoemin mukaan tuota rattia ollut saatavilla kuin vasta 9/1992 eteenpäin. Veikkaan et jälkeenpäin laitettu ratti eikä autossa ole alunperin ollut airbagia :think
              BMW 325i Coupe -94
              ex- BMW 328i Sedan Individual -96 Techno Violett --> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=114699
              ex- BMW 316 2d Automatic -88
              ex- BMW 518 E28 vm.84 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=145466
              ex- BMW 320i Coupe -93
              ex- BMW 520 E28 -84
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                Näin on. Bägi vaan irti ja takas leimalle...
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
