E36, parkki ja vilkku eivät toimi
  • rampale
    • Dec 2004
    • 249
    Eli autona on E36 318iS vm. 93 ja kuskinpuoleinen sivuvilkku, sekä parkki eivät toimi. Polttimot eivät ole palaneet.
    Vika alkoi talviseisonnan jälkeen. Syksyllä ne kyllä muistaakseni toimivat aivan normaalisti.
    Mitenkäs tuota ongelmaa kannattaisi lähteä selvittämään?
    Kysytään nyt vielä samassa yhteydessä, että koneessa on mittatikun mukaan hieman liikaa öljyä. Onkohan tuosta hirveästi haittaa? Liialla öljyllä on kyllä jo ajettu joku 650km
  • Jupi85
    • Nov 2004
    • 177
    Ei haittaa jos hirveesti liikaa ei ole öljyä.
    Kato konehuoneesta, sulla sulake palanu ja palaa ilmeisesti sen takii, että takaluukun johtosarjassa johto / johtoja poikki. (?)
    • rampale
      • Dec 2004
      • 249
      Onko nuo molemmat saman sulakkeen takana? Onko tietoa mikä sulake? Vilkaisin kyllä sitä sulakerasiaa, mutta en huomannut, että mikään olisi palanut.
      • Jupi85
        • Nov 2004
        • 177
        toimiiko molemmat rekkarinvalot, mittaristonvalot??
        en muista mikä sulake, olikohan 10A...
        • rampale
          • Dec 2004
          • 249
          Muut valot ja vilkut kyllä toimivat.
          • Kill3
            • Apr 2008
            • 24
            ite oon kans miettiny tota samaa hommaa et toinen sivuvilkku ei toimi eikä toinen parkkikaan. syytä en kylläkää oo pahemmin jaksanut etsiä vois sulakkeet katella
            BMW E39 520 -96
            • Jupi85
              • Nov 2004
              • 177
              Ei se kyl sit taida olla sulake(?), muistelin vaan et itel saman tyylistä vikaa oli joskus ja sit selvis, että bmw sähköt on kytketty saman sulakkeen alle. (tiettyjen lamppujen kohdalla)
              Ja sulake voi olla palanu vaikkei silmällä näkis, ne kannattaa mittaa, kokemusta on siitä
              • rampale
                • Dec 2004
                • 249
                Nostetaan tätä sen verran, että sulake ei tosiaan ole ongelmana, kokeilin toisella sulakkeella, eikä vasen parkki sekä sivuvilkku edelleenkään toimi.
                Mitähän johtoja tuossa nyt sitten kannattaisi alkaa katsella tai mistä sitä vikaa voisi etsiä?
                • Safga
                  • Aug 2007
                  • 34
                  Ootko koittanut heilutella polttimoita niiden ollessa kiinni? Yksi mahdollisuus voisi olla, että kontaktit hieman hapettuneet eivätkä johda normaaliin malliin.
                  Parkit päälle ja mieluiten vilkku myös ja rankasti heiluttelemaan polttimoja. Pikkasen voi myös crc:tä ruiskuttaa polttimojen kontaktipinnoille.
                  Bmw 318i E36 -95 Cabriolet
                  • rampale
                    • Dec 2004
                    • 249
                    Sen verran päivitystä, että se parkki olikin palanut, olin ensimmäisellä kerralla katsellut ilmeisesti pitkien polttimoa, joka on kunnossa.
                    Kokeilin laittaa toimivan polttimon siihen vasempaan parkkiin, mutta se paloi samantien.
                    Tyhmä kysymys, mutta voiko nuo polttimot laittaa sillä tavalla väärin päin, että ne palavat?
                    Vasemmalle sivuvilkulle tulee jonkin verran jännitettä. Mittailin sitä yleismittarilla, ja jännite vaihteli 1-8.9v välillä. Yli 9v se ei ollut missään vaiheessa. Toimiva oikean puolen sivuvilkun jännite vaihteli välillä 1-10.5v, joten olisikohan tuossa se syy miksei se valo pala? Eli tarvitseeko se tuon yli kymmenen tai yhdeksän volttia ennen kuin se toimii, vai onko tuo ihan normaalia, että eri puolilla on vähän eri arvot?
                    • E46 M-sport
                      • Dec 2007
                      • 20
                      Saksalaisten viisas keksintö joskus aikoinaan oli että jos jätät vilkun päälle kun sammutat virrat autosta niin sen puolen parkki jää palamaan... Se ainakin liittäis noi ongelmat toisiinsa..! Vilkku releessä ongelmaa tai viiksessä?!?
                      • tl81
                        • Jun 2006
                        • 67
                        sähköhomma (e36)
                        Tuli mieleen, että toimiiko sun sisävalot? nimittäin mulle tuli vikaa sisävaloihin ja taistelin niiden kanssa ja koitin irroittaa sulakkeen niin oikeanpuolen parkit lakkasi samalla toimimasta.
                        uskon että vika voi löytyä melko mystisestä paikasta. antaisin äänen sille peräkontin sähköjohtohässäkälle.
                        • rampale
                          • Dec 2004
                          • 249
                          Parkit toimivat nyt kun vaihdoin polttimon. Sisävalot ovat toimineet kyllä.
                          Tuo takakontin johtohässäkkä pitäisi kyllä tarkistaa, keskuslukituskin toimii aina välillä vähän miten sattuu.
                          • rampale
                            • Dec 2004
                            • 249
                            Vika ratkesi.
                            Signaali sinne sivuvilkulle kulki sen etuvilkun kautta. Niitä piuhoja, jotka siihen etuvilkulle meni piti vähän heilutella, että alkoi toimia. Vähän huono kontakti siinä vissiin, ainoastaan tietyissä asennoissa toimivat.
