E36 sammu vauhdista
  • Kill3
    • Apr 2008
    • 24
    E36 sammu vauhdista
    kyseessä on E36 316i vm-95. Missä lie vika ku sammu vauhdista... ajoin levikkeelle ja koitin käynnistää uudestaa.. muutamien yrityksien jälkee käynnisty ja pääsin parisataa metriä ajamaa ja taas sama homma ? muutaman kerra sen jälkee koittanu startata mut ei pysy ku hetken käynnis... neuvoja kaivataan kiitos
    BMW E39 520 -96
  • Herzi
    • 374
    • JKL
    Helpottaisi jos kertoisit mikä kone ja vuosimalli on kyseessä. Onko kaikki sytytysjohdot kunnolla kiinni, mm. mahdollisessa puolassa ja muutenkin? Ja kun sait sen käyntiin niin kävikö aivan normaalisti vai esim. "röpelsikö" kone? Oliko sellaisen oloinen ettei saanut kunnolla bensaa, jos esim bensapumpussa olisi jotain häikkää.
    • BMWSaloon
      • Jan 2008
      • 281
      lämpöleikkaus...:thinklähetään heti näist karuimmista vaihtoehdoist..
      • kiqero325
        • Nov 2007
        • 1303
        • Mansesteri
        tuota veikkaisin itsekkin.
        E39 528 M-Sport -97
        E34 525 m50b25 -90
        E30 316i Bavaria -91
        E36 325 sedan -91
        E30 325 2,7 eagleracing -86
        E36 325 coupe -92
        E34 535 -89
        E34 525Tds -89
        volvo 240 race -86
        • Herzi
          • 374
          • JKL
          Ai kaveri lähtikin nukkumaan No ei vaan, kertoilehan huomenna lissää oireista
          • O.K.K.
            • Dec 2007
            • 5
            E36 323 -96
            Enpäs alota uutta threadia, melkeen vastaava kun on, ELI
            itsellä teki ihan samaa, vajaat 20km matkat menee ihan hyvin, mutta jos yhtäkyytiä reippaan 40km matkaa tehnyt niin sammuu keskenkaiken ajon, eikun vähäksi aikaa istumaan paikoilleen ja olemaan, lähtee käyntiin pari min istumisen jälkeen iha hyvin, ei mitää röpötyksiä, ei mitään ongelmia tunnu olevan, kerran sammunut ihan 200m matkan sisään liikkeelle lähdöstä ekan sammumisen jälkeen, jonka jälkeen voinut ajaa kolmisenkymmentäkin km:ää iha hyvin ennekuin tehnyt uudestaan samaa.
            Bensansuodatin on jo vaihdettu, eli ei ollut siitä kiinnikkään, vaikka ei kai edes pitäisi ottaen huomioon vian luonteen.
            E36 323 Vuoden 96, en nyt muista moottorin tarkkaa mallia, lisäänpä kun löydän netistä.
            • Kill3
              • Apr 2008
              • 24
              kyseessä on siis M43 moottori... ihan normaalisti kävi mut sit hetken päästä sammu vaikka kierroksia piti hiema.. eikä yrittäny ees pysyy käynnissä. kaikki tämä siis tapahtui pesun jälkeen, kävi mielessä että olisikko kosteutta menny jonnekki?? ja mikä ihmeen lämpöleikkaus
              että tämän kaiken pitiki sattua just nyt ku olin vaihtoa suunnittelemassa... :(
              BMW E39 520 -96
              • Jupi85
                • 177
                M3 tekniikka keulille ni taas pelittää
                • Kill3
                  • Apr 2008
                  • 24
                  olis ollu vissii yks semmonen tiedossa mut ku maksaaa
                  BMW E39 520 -96
                  • BMWSaloon
                    • Jan 2008
                    • 281
                    aa...otetaas uusiks tää on siis pesun jälkee tullut...:think:thinksittenhän toi kosteus vois olla mahdollinen..
                    • honkkeli
                      • 947
                      • Kaarina
                      Ja tällasia postauksia ei kannata laittaa.. jätä kirjoittamatta jos ei oo mitään kommentoitavaa
                      Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
                      E46 320i -99
                      "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
                      E34 535iA -91
                      E30 316i -89
                      E30 320i -90
                      • Kill3
                        • Apr 2008
                        • 24
                        joo ongelma selvisi. puhdistin kaikki liittimet ja anturit mitä konehuoneesta löysin nii lähti paremmi käyntii eikä sammuni itestää enää
                        BMW E39 520 -96
