E36, talven jälkeen bensamittari ja tyhjäkäynti ?
    Niin l. e36 318is tyhjäkäynti talvisäil. jälk. ~1100 rpm. Ko. venttiili jumittaa ?
    Bensamittari nollassa ja valo palaa, bensaa on. Anturi jumissa ? Kummalta puolelta löytyy ? -> näköjään molemmilla puolilla.
    Anturit testattu vastusmittarilla, ensin auto lattialla ja sitten nostamalla auto perästä ilmaan kuten myös takapyörän edestä koko toinen puoli ilmaan, lukemat muuttuu molemmissa tap. joten tankissa kaikki ok. Sitten hyppypiuhalla molemmista liittimistä johdot yhteen, bensamittarissa ei tapahdu mitään ? Onko toisella puolella mittarin anturi ja toisella valon vai miten tuo homma menee ?
      Mittari ja valo toimii, antureiden test. jälkeen laitoin piuhat kiinni ja virta päälle, heräsi tuo instrumentti henkiin... ?
      Tyhjäkäyntikin rupeaa asettumaan, pitänee se venttiili kuitenkin tarkastaa.
