e36 mittaristo totaalinen sekoaminen?
  • Aspiriini
    • 40
    Muutaman kerran ajonaikana mittaristossa kaikki viisarit pamahtanut kaakkoon ja sieltä n. sekunnin sisään takaisin normaali paikoilleen ja samassa kaikki muutkin mahdolliset mittariston varoitusvalot välähtävät. Mittaristo siis näyttää tuolloin lähinnä Las Vegasilta yöllä valojen väreistä ja sykkeestä päätellen
    Ekan kerran kun tämän teki, niin pelästyin perkeleesti, että vähintään kone hajos tms.
    Sepä tässä hauskinta, että auto kyllä liikkuu täysin normaalisti tämän aikana ja sen jälkeenkin
    Muilla ollut vastaavia oireita?
    Ohjeita mitä tehdä?
    @ E61 525i 3.0
  • Nicov
    • Sep 2007
    • 147
    • Yka
    Onko sulle puhelin siinä mittariston lähettyvillä? Itsellä ainakin (e36 coupe) jos kännykkä on mittaristojen lähettyvillä ja joku yrittää soittaa/viestiä lähettää mittaristo rupeaa temppuilemaan elikkäs kaikki viisarit pomppaa helvetin ylös ja värisee ja sitten laskeutuun alas. Mutta mitään ylimääräisiä valojen vilkkumisia ei kyllä mulla ainakaan tapahdu :think
    kolopallo aka rotta
    ex.
    e36 325i Coupe
    e34 525tdsa Touring
    e36 320ia Coupe
    e36 318i Sedan
    • Aspiriini
      • 40
      Kännykkä on ollut farkun taskussa molemmilla kerroilla ja ei ole edes soinut. Ei ne valot varsinaisesti vilku, mutta muistaakseni ainakin se näyttö jossa näkyy kilometrit, oilservice ja ne vihreet/punaset huoltovalot yms boottaa itsensä tms.
      @ E61 525i 3.0
      • nappe74
        • Jun 2005
        • 2851
        • South Carelia
        Kuulostaa ihan mittaritestiltä (trippi pohjaan/virrat päälle) mutta outoa että ajaessa itsekseen tekee tollaista... :think
        Mittaritestissähän viisarit käy tapissaan ja palautuu tasaista vauhtia ja km-lukeman kohdalla lukee muistaakseni 5 eri numerosarjaa vaihtumalla peräkkäin sekä merkkivalot palaa hetken...
        G30 530e xDrive A M-Sport -20
        ex-Bimmerit:
        F10 525dA xDrive M-Sport -13
        E21 316 -80
        E91 330xdA M-Sport -06
        E53 X5 3.0iA Sport -04
        E91 335xiA M-Sport -08
        E60 530iA M-Sport -06
        E36 320i Cabriolet M-Sport -96
        E91 320d -06
        E39 530iAT M-Sport -01
        E36 328iA -96
        E39 528iA -96
        E36 325i -92
        • Jupi85
          • 177
          Mä oon käsittäny, että tämä mittaristo ongelma on tyyppivikaa.
          Itselläni oireili vastaavalla tavalla omassa e36 ja ei auttanu juottaa tai mitään, hommasin uuden mittariston ja taas toimi.
          • maaku
            • 11
            Samaa on tehny täälläkin yleensä syksyisin, kun on hieman kosteampaa. Mulla on toiminu mittariston irti ottaminen ja hieman jotain kosteudenpoistajaa sinne sisälle + liittimiin. Jotain Bilteman tököttiä taisin itse ruikkia.
            Tällä hetkellä tosin ei eletä ehkä mitään kosteinta aikaa... ainakaan säiden puolesta.
            • tomiy
              • 77
              sama ongelma alkoi viime syksynä ja yritin talvella viedä kuivaan tilaan välillä ja kaikkia `spreitä`tuli kokeiltua mutta ei ni ei... hommasin sit uuden ku tilttas lopullisesti =) eli ei muutaku foorumille ostoilmoitusta
              520 e12 -78
              318iS e36 -93
              318i e30 -88
              520i e34 -90
              525iA e34 -92
              728iA e38 -97
              530dA e39 -01
              530dA m-sport touring e39 -02
              530dA m-sport touring e61 -08
              116i e87 -10
              530dA x-drive touring f11 -11
              X5 eDrive40 f15 -16
              • Mattir
                • 163
                • Äänekoski
                Mulla taas tekee juuri toisinpäin, eli yhtäkkiä sammuu koko mittaristo. Se saattaa olla pimeänä sekunnista useaankin minuuttiin ja sitten lähtee taas käyntiin, kuten virtoja päälle laitettaessa. Eli kaikki varoitusvalot syttyy ja sit pelaa taas normaalisti... Hienoja vikoja.
                • Aspiriini
                  • 40
                  Ongelmat jatkuu...
                  Nopeusmittari toimii ja tämän lisäksi palaa jatkuvasti punainen !-merkki siinä kolmion sisällä sekä punainen P-merkki! Kaikki muut viisarit ja valot aivan mykkänä.
                  Pitäiskö huolestua ja jopa pysähtyä kuten mittaristo käskee?!
                  Auto käy ja kukkuu kuitenkin aivan normaalisti ja pellin altakaan mitään erikoista löytynyt nopealla vilkaisulla..
                  @ E61 525i 3.0
                  • Exami
                    • 986
                    • Hyvinkää, Tuusula
                    Mitä muistan lukeneeni ja keskutelleeni kaverin kanssa kenellä on E36 320i.. on sillä ongelma että mittariston joku maapiuha hapertuu ja kosketusvikaa niin menee kaikki mittarit 0:n ja ölppävalot yms. päälle ja sit menee sen pari-5sec ja taas lähtee rullaa teki tätä aikapaljon sadekeleillä... ja muutenkin oon käsittäny että E36 mittaristossa jonnin verroin maadotus vikaa?
                    siitä sitte kauniina kesäpäivänä vähän projektia tai uusmittaristo...
                    Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                    • Mattir
                      • 163
                      • Äänekoski
                      Originally posted by Aspiriini View Post
                      Ongelmat jatkuu...
                      Tuotakin tekee myös oma mittaristo. Parhaillaan varmaan pari päivää ollut tuossa tilassa mittaristo. Matkamittarikin tosin toimii nopeusmittarin lisäksi, mutta siinä palaa kyllä valot niin himmeästi, että ei meinaa nähdä kilometrejä ollenkaan. Ens alkuun itse kans säikähtelin tuota mittariston toimintaa pariinkin otteeseen, mutta en ole enää jaksanut siitä mitään stressiä ottaa.
                      Pitääköhän tässä nyt prkl vielä uutta mittaristoa alkaa metsästämään...
                      • Aspiriini
                        • 40
                        Palaako myös sulla lisäksi ne pari punasta varoitusvaloa?
                        Joo olin myös näkevinäni, että tosi himmeesti palais matkamittari, mutta en ollut satavarma.
                        On nää hienoja autoja nää bemarit kun korjaavat itse itsensä kun odottaa vaan pari päivää, niin mittaristot ym. taas pelaavat.
                        @ E61 525i 3.0
                        • Mattir
                          • 163
                          • Äänekoski
                          Joo samat valot palaa kyllä. Ja hermotkin kohtapuoleen...
                          • Aspiriini
                            • 40
                            Näytti auttavan kun nappaisin akulta piuhan irti yöksi.
                            @ E61 525i 3.0
                            • Mattir
                              • 163
                              • Äänekoski
                              Irrottaan piuhaa...----->
                              E: Eihän sitä nyt sattunutkaan olemaan sopivaa avainta, että ois saanu irti sen. Ja tarkemmin kun rupesin miettimään, niin onhan tuo tosiaan pariinkin otteeseen ollut akku irti sen jälkeen, kun sekoilu alkoi..Ekalla kertaa yön yli, kun vaihdoin mittaristoon konkat ja toisella kertaa oli muutaman päivän koko akku pois kontista, kun tuohon uuteen takapuskuriin teki kiinnikkeet ja maalautti sen. Eli eipä ole auttanut ainakaan täällä tuo akun irrotus.
