e36:sen jalkatilan "kicpanel" irti, miten?
  • ileN
    • Feb 2007
    • 59
    Miten tuo kuskin puolen "kickpanel" lähtee irti, lähinnä se konepellin avausvivun kohta on epäselvää? :think
    Minkä kokoiselle midbassolle siellä pahvin takana muuten on tilaa ja onko sen orig, systeemin jakosuodin siinä pahvin takana? Kyseessä on siis sellainen 1 diskantti ovessa ja midbasso jalkatilassa malli.
    E36 325 Coupe -92
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    otat kaikki näkyvät ruuvit irti, sekä muistaakseni sen konepellin kahvan joutuu myös irrottamaan. Sitten vain nyvit ja koitat saada irti, eli repäiset sen irti 5,25:lle on tilaa siellä.
    M550d
    • Laakeri
      • Apr 2005
      • 982
      • Rovaniemi
      Konepellin avausvipu on yhdellä ristipääruuvilla kiinni, se täytyy irroittaa ja sitte lähtee se kahva vetämällä pois. Sitte siinä paneelissa on semmonen muovinipsu jossa on lattameisselin kanta, sitä käänetään 90° (naksahtaa vähän, lovi muistaakseni vaaterissa sillon) ja sitte irtoaa se kikpaneeli, kynnyslistaa pikkusen liu-uttaa että saa sen paneelin alta pois ja nostaa sen verta että se muovinipsukin nousee pellistä pois. Sitten muuta ku vetää se sieltä, takana on vain semmoset koukut.
      5,25" menee heittämällä, osa 6½" menee pelkällä pienellä korotuspalalla. Kannattaa vaimentaa se kolo sieltä samalla, ei se midbasso siellä muuten soi huonostikkaan.
      E34 S38B38
      E36 S50B30us hx52 ->M50B32
      2gen RAM 5.9 cummins
      • ileN
        • Feb 2007
        • 59
        Ok, kiitoksia. Siispä eteen 5,25 erkkasarja passaa alkuperäisten tilalle, kun vaan olisi malttia irottaa se pahvi särkemättä sitä.
        E36 325 Coupe -92
        • yenni
          • 93
          Syvyyssuunnassa on aika kivasti tilaa 6,5":llekin, ainakin jossei hirveän korkea elementti ole. Mulla on juuri projektina laittaa 6,5" elementti tuonne, mutta joudun näillä näkymin kyllä jotenkin suurentamaan tuota pellin aukkoakin. Jos korokelevyn uuden reiän saisi ihan keskelle alkuperäistä se saattaisi mahtua, mutta kun siellä on kaikkia hilppeitä ja kojelaudan alapuolen pahvit niin lähellä, tuntuu että pitää laittaa levyn reiän yläreuna kohdikkain pellin reiän kanssa...
          paneeli ja kaiutin irti (mikäli et ole vielä itse purkanut)
          A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
          korokelevy, vähän lähtee kyllä vielä yläreunasta pois
          F20 116i -13
          ex
          E39 530D -01
          E46 318i -02
          E39 528i -96
          E36 320i -92
          • Neutrone
            • Sep 2002
            • 1319
            Jos niissä asennuspaikoissa on vielä alkuperäiset muoviset "kotelot" tallella niin kannattaa heivata samalla roskikseen.
            F10 530d semiVOLL
            ex. E90 320d M-Sport '06
            ex. E39 523i M-Sport '00
            ex. E36 325i Coupe '92
            ex. E30 316i '89
