Water valve E36 ja muut korit
  • Z3BMW3
    • 159
    Mitä merkitystä on tuolla sähköisellä venttiilillä lämmittimen yhteydessä?
    Mihin suuntaan vesi kulkee ko. venttiilissä (ylhäältä alas vai alhaalta ylöspäin)?
    Nämä siksi, että ajatuksena laittaa lisäksi Eberin polttainetoiminen lämmitin samaan kiertoon...
    Z3BMW3
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    No se säätelee juuri sen lämmön mitä kabiiniin haluat! Eli kun kylmä on päällä = venttiili kiinni ja kuumimmillaan täysin auki... Ja silla välillä, riippuen nippelin asennosta, tietyin pulssein auki ja kiinni esim. 2/5sec... Yksinkertaista, eikö totta?
    Ja jotkut vielä ihmettelee sitä sitä raps, tai töks, tai kops, ääntä rintapellistä, kun auto käy tai on vain virrat päällä.. Toi venttiili se siellä jakelee lämmintä vettä lämppärin kennolle. :juo
    Ylhäältä alas, ja laittasin venttiilin aukeamaan, jos meinaat kabiiniin asti lämmön saada :wink:
    • Z3BMW3
      • 159
      Eli pwm-säätö. No täytyy laittaa diodilla sitten ohitus. Eli, kun lämmitin päällä, syöttää myös virran diodin kautta venttiilille. Samoin diodi suojaamaan alkuperäistä piiriä.
      Mites, onko tuossa kabiinissa olevassa säätimessä älykkyyttä ts. termostaattia tms? Tuohon ei luulisi olevan kummoinen homma laittaa termostaattipiiriä?
      Omassa mallissa vain sellainen normin näköinen säädin ilman lämpötiloja :(
      Z3BMW3
