E36 323 -96 sammuu kesken ajon
  • O.K.K.
    • Dec 2007
    • 5
    Eli tehnyt tätä jo jonkusen aikaa, ajaa iha normisti, ei mitää häikkää, yht'äkkiä ilman mitään varotusta sammuu kesken ajon, kierroslukumittari menee nolliin (kuuluuko tehdä noin vaikka vaihde päällä ja vauhtia piisaa?), siitä ku pysäyttää ja yrittää käynnistää niin ei vain lähde käyntiin, hetken odoteltaessa hyrähtää ja toimii taas moitteetta, harvoin sammuu kahteen kertaan saman matkan aikana, kertaakaan ei ole tehnyt n. 20km matkalla, mutta sit siitä pidemmillä kylläkin.
    nokka-akselin asentotunnistin tjsp. anturi vaihdettu jo, joka antoi vikakoodia niin sen takia, mutta ei auttanut asiaan.
    Vetääkö joku oikaria vai mikä ihme voi aiheuttaa noin totaalisen hyytymisen joka "paranee" sillä et antaa lepää hetken?
    edit: tosiaan lueskelin aika paljon noita vastaavia tapauksia mutta ei kuitenkaan ihan sopinut tähän, tai ainakaan en löytänyt semmosta joka olisi sopinut.
  • superb
    • 2827
    Onhan siellä se kampiakselin asennontunnistinkin.. onko vikakoodeja luettu?
    • O.K.K.
      • Dec 2007
      • 5
      Korjaamolla kyl joo lukas ja siitä tuon ne sit vaihto, ja oletan että siellä ei sit muuta koodia ois ollu.
      • O.K.K.
        • Dec 2007
        • 5
        No eipä tainnut olla kellää kiinnostusta tai innostusta, mut toi ny sit parani "itsestään", korjauksen ja boksin puhdistuksen jälkeen se väli millä toistu harveni huomattavasti ja nyt ei ole tehnyt enää ollenkaan.
        • aamulypsy
          • 23
          • Kauhava
          minkä boksin puhdistit? itellä samaa ongelmaa...
