E36 sähkölaseissa ongelmaa
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    Bemarissa on jonkin aikaa jo ollut ongelmaa kuskinpuoleisen etu-ikkunan kanssa. Eli, kun ikkuna on melkein ylhäällä niin se ei meinaa millään mennä loppuun asti kiinni. Pitää näpytellä katkaisijaa niin menee kiinni.
    Lasin etureuna tuntuu tulevan hieman jäljessä. Ja lasi heiluu myös, jos sitä heiluttaa. Vänkärinpuoleinen lasi ei ainakaan heilu.
    Ovipahvin otin irti jo, mutta en ikkunan mekanismeista mitään outoa löytänyt. Lasi on niissä kannattimissaan hyvin kiinni.
    Olisko jollain vastaavasta kokemusta? Vinkit otan mielellään vastaan
  • tiainee
    • 51
    • Varkaus
    mulla taas ei nouse enää ollenkaan ylös ensin se temppuili niin että toimi miten sattuu ja yks kaunis päivä se jumittu ihan alas ja ei tullu ylös millään. käytin korjaamolla ja sanovat että ikkunannostimen moottori ois sökö. epäilyttää, oireileeko se vaan sitten noin ja hajoo kokonaan?
    e36 325 coupe vm-92
    • Jpää
      • Dec 2007
      • 1909
      • Ylitornio
      kyllä nuo oireet vaikuttais ikkunan nostimen moottorilta...
      VW Crafter
      e90 320d
      f31 320xda
      e61 530da
      e38 740d
      e34 535 bt
      e39 540ia
      Pårkkana E36
      e46 320 d
      e34 525 tds
      • ruikki
        • 585
        on ollu vastaava onkelmaa monellakin. itellä oli ne muoviset jutskan sieltä kiskoista murtuneet. ja joillakin lasi ei oo ollu etulaidasta oikeilla urilla joten tökkiny. söörtsillä varmasti löytyy monenlaista juttua ku ne oon aina lukenu ku eteen sattunu ja usiasti on sattunu.
        !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
        • tumppu86
          • 900
          • E-pohjanmaa
          Otin vähän aikaa sitten ovipahvit uudestaan irti ja tutkin. Mulla on ne muoviset jutkskat siellä kiskoissa ehjät, ja muutenkin ikkuna oo oikeassa tiivisteurassa.
          En kyllä keksi tuohon ongelmaan mitään ratkaisua.
          • ruikki
            • 585
            juu ei voi muuten auttaa ku muuten ei oo itelle tuttu tuo systeemi mutta yks jannu kerran kans oli miettiny pitkään samantapaisia onkelmia. ja sanoi että lasi kulkee oikei tiivisteessä.
            sitten kuitenkin kävi ilmi ku oli oikein tarkkaan kattonu ja perehtyny nii eipä se lasi kuitenkaa kulkenu oikei
            ei voi muuta ku sen neuvoa vielä että ovipahvi irti ja kahtua että mistä kanittaa ja kahtua kuitenki vielä että se tiiviste on etupuolelta oikein ja EHJÄ.
            ja nyt ku tuon sanoin nii muistelen että olikohan silläki kaverilla se tiiviste rikki vai oliko sitä vaan joku ehottanu viaksi??
            • Zolton
              • Mar 2008
              • 75
              Itellä kans ropleemaa ton ikkunan kanssa. Lasi menee normaalisti alas, mutta nostaessa etupää tulee jäljessä ja ikkuna nousee vinoon. Aikani tutkin ja mun taidoilla siinä meni pitempikin tovi kunnes selvis että se ikkunan etureuna ei kulje siellä tiivisteen välissä. On muuten julmetun hankala saada sitä sinne tiivisteen väliin. Kellään hyvää konstia miten onnistuu?
              • ruikki
                • 585
                koita searchilla katella se toinen juttu jossa joku neuvo sitä tiivistehommaa
