No ainakin ekaksi kannattaa katsoa laturin ja moottorin maadoitukset. Sitten kannattaa kokeilla uudella laturin hihnalla.
sähkö ongelmia E36
Originally posted by wipez View PostJos nostan tämän vanhahkon threadin nyt pinnalle kun en uutta viitsi tehdä kun sama ongelma kuin tämän threadin aloittajalla.. eli, abs valo vilkkui ja sammui kun antoi kenkää, stereot sammui valot meni kaasun mukaan.. (lopussa siis abs valo paloi kokoajan) auto sammui, työnnettiin käymään jotta oltaisiin saatu se kotipihaan, no eipä mennyt pitkään kun auto taas sammui tällä kertaa vaan vauhdista, eikä ollut enää mitään tehtävissä.. Laturin valo oli aloittanut vilkkumisen ja himmeänä palamisen edellisenä iltana mutta aina kun kierrokset meni yli 3k niin kyllähän tuo siitä sammui eikä enää palanut..
Olisikohan nyt laturissa vikaa? vaiko ehkä noissa maadoituksissa? Missä threadin aloittajalla se oli, oliko se laturi?
Hetken sai tuotakin vikaa etsiä sillä ei heti ensimmäisenä moinen mieleen tule.Sähköposti.
IG: janzki_
Originally posted by Janzki View PostIhan näin heittona..kaverilla teki noin ja akku oli irronnut..Oli siis plussa kenkä kokonaan pompannu mäkee akusta. Päällä se pysyi vänkäyksen takia mutta kenkää antaessa jne. aina irtosi ku akku liukui taakse tms. ja jarruttaessa takas kiinni vänkäykseen.
Täällä myös olisi tarvetta tiedolle, mihin E36 318i -97 bemarin laturi maansa laittaa..
E: Nyt on mitattu. Auto käynnissä lataa sitä 14,4V luokkaa..eli ihan ok! Mutta mutta...miksi vitussa kun väläyttää pitkiä, tai vilkkkua, melkein aaina sammuu mankka ..??
Ei minun mielestä voi liittyä enää laturiin, kun ei lataa liikaa eikä liiaan vähän. Voiko vika olla eenää mankan virta piuhassa..mistä lie ottanut ex omistaja, vai kuinka?
Auttakoee miestä mäessä, ei muuten mitään vaikka sammuiskin, muttakun vaimon käytössä auto, ja jos se jää sen kanssa jonnekkin, niin ei hyvä..
Ja pimeellä sis myös havaittavissa ajovalojen välkkymistä hieman:(Last edited by R.Lehtinen; 22-10-2006, 13:20.BMW E39 523iA Touring - 98
Kokeilkaapas tälläistä keinoa huonon maadoituksen selvittämiseksi:
Laitatte yleismittarin (-)pään varmasti ("maissa") olevaan pisteeseen, eli akkuun ja miinus napaan(ei akun kenkään vaan napaan). Sitten mittari Vdc asentoon esim 12-20V. Ja mittaatte epäillyn(maadoitus viallisen laitteen) Maadoituspisteestä jännitteen, tietenkin laitteen päällä ollessa. Eli mittarin musta akun miinusnapaan ja punainen
sen laitteen Miinus johtoon jossa ilmenee häiriötä ja mieluusti siihen pisteeseen jossa se liitetään auton runkoon. jos mittari näyttää jännitettä esim yli 0,5V(ihanne 0,0V) näiden pisteiden välille on kyseessä huono kontakti, vastusta syntyy ja jännite mitattavissa. Näin löysin omasta jakosuotimen rätinää aiheuttavan liitoksen. Toivottavasti olisi jotain apua tästäkin neuvosta.
Puran tähän nyt omankin huolen aiheeni...
318is coupe -92. MITTARISTON VALOT pätkii.
Eli yhtäkkiä kaikki mittaristossa pimenee. Muutaman sekunnin (aika vaihtelee) kuluttua mittaristo herää henkiin, aivankuin laitettaisiin virrat päälle.
Joskus tuo pimeneminen tapahtuu vain osittain. Eli nopeusmittari toimii, mutta muut eivät.
Alkuun luulin/toivoin, että kyseessä olisi helposti korjattava kosketushäiriö, mutta nyt näyttäs, että mittaristo oireilee VAIN KYLMÄNÄ.
Eli noin 10-20km ajon jälkeen oireet häviävät oikeastaan kokonaan. :/
Apua pliis.e46
