e36: takaoikealta rutinaa ja kolinaa?
  • Ripattila
    • 389
    • Wonderland
    Noni. Äsken lähdin mutkaan hieman rivakkaammin, jonka jälkilöylynä alkoi vänkärin takarenkaan tienoolta kuulua kolinaa ja "rutinaa" Ääni ei kuulu jatkuvasti, vaan käännettäessä ja ajettaessa epätasaisuuksiin.
    Pusla vai pyöränlaakeri?
    Ongelma ratkennut! pusla: Rear Trailing Arm Front Bush
    E39 523iA Touring
    E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
  • Autobahnboy
    • 400
    Näissähän on ollu näitä perän repeilyjä mutta eiköhän tuo ole se takakelkan etummainen pusla. Laakerivika kyllä ei pitäisi "kolinaa"...
    Kuuluuko ääni käännettäessä molempiin suuntiin?
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      kivi jarrukilven välissä, iskarin yläpää.. onhannoita vaihtoehtoja:think
      M550d
      • Ripattila
        • 389
        • Wonderland
        Kuuluu.. Liikenneympyrässä varsinkin.. Ja jotenkin se rolisi alamäkeenkin lipuessa. En jääny pahemmin testailee ku tulin takasi kotia. Pusla jos on, nii powerflexiä alle.. Mistähän niitä saa tilattua?
        Eikä nyt varsinaisesti "kolise" Vaan sellanen rolina sieltä kuuluu... Käännettäessä nimenomaan, tuntuu kun ei oikein uskaltas kääntää.. Muuten ajettavuus tallella.
        E39 523iA Touring
        • duuk
          • 10586
          • Saaressa
          Jos tukivarsi repee irti korista niin mulla se ainakin paukahti kiihdytyksessä kun vaihto vaihdetta. Eli aloita nyt sen takarenkaan irroittamisella ja kato onko siellä kiveä tai jotain muuta ylimääräistä josain välissä!
          duke's garage:
          E46 ///M3 2003
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • Havis
            • 1853
            • Kotona/Poissa
            Vaimeneeko ääni jos vedät käsijarrukahvasta hiukan, niin että kässäri alkaa juuri ottamaan?
            Jos näin, niin takajarrun sisältä käsijarrun osista jotain löysällä.
            E60 523iA -08
            • olaus
              • May 2003
              • 685
              • jyväskylä
              jos ajettavuus on myös viturallaan niin lähtisin niistä takatukivarsien etummaisista puslista liikkeelle..
              • Ripattila
                • 389
                • Wonderland
                Pitääpä tehdä hommia tässä iltapäivällä. Liekkö tuolla käsijarrujutulla yhteys siihen kun käsijarrukahva on lähiaikoina tuntuvasti löytynyt? Kärsii kai tuolla ajaa pientä matkaa vituttaa vaan noi sivuäänet. No päät kääntyy ainaki
                E39 523iA Touring
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  Eikun joo kaverilla alko kuulumaan ihme paukhduksia aina välillä kun oli käsijarrun osat irti(en muista mitkä mutta kirjoitin kyllä silloin sen johonkin topicciin kun oli selvitetty se) Edit: onko samanlaista vikaa, tai alkavaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=94578
                  M550d
                  • -Janetski-
                    • Nov 2007
                    • 72
                    taitaapi olla se etummainen pusla valmis. tukivarsi pääsee hakkaamaan runkoon, siitä peräisin tämä jämerä ääni..
                    niin ja edittiä, eihän siinä autos runkoa oo vaan kori..
                    I <3 my M-sport
                    • mauo
                      • 70
                      Puslia kyllä noissa menee, ja todellaki powerflexit ei muita edes kannata harkita...
                      euroracing.fi ja sieltä löytyy...
                      e34 520i
                      e36 M3
                      e30 320i
                      e21 320
                      e28 520i
                      e21 316
                      e36 325i
                      e30 316i
                      • Ripattila
                        • 389
                        • Wonderland
                        Ongelma selvinnyt!
                        Turhaan vaihdettiin asennusmiehen diagnoosin mukaan iskunvaimentimen yläkanta, mutta vika löytyikin myöhemmin takakelkan etummaisesta puslasta!
                        Autobahnboy, Janetski ja Olaus ainakin ennustivat. Kiitos neuvoista!
                        E39 523iA Touring
                        • Ripattila
                          • 389
                          • Wonderland
                          ja vielä siitä, et voiko tollasella puslavammasella autolla ajaa enemmälti. Onko siitä haittaa? Jos vaan sen metelin kestää, eikä se riistä hermoja
                          E39 523iA Touring
                          • -Janetski-
                            • Nov 2007
                            • 72
                            Kaippa sillä ny voi, kunhan ajelee siivosti.. Tosin auton perä käyttäytyy etenki sorateillä erittäin levottomasti, koska puslavammanen takarengas pääsee kääntyileen hieman sivuttain. Kannattaa kuitenkin korjauttaa/korjata mahdollisimman pian. Tunnin homma ilman ulosvetäjää
                            I <3 my M-sport
                            • Jpää
                              • Dec 2007
                              • 1909
                              • Ylitornio
                              voi sillä ajaa.. ite ajoin helsingistä ouluun kun helsingissä ollessa ent.omistajan sikaliima korjaus petti daa-a
                              hissukseen ajelin ilman isompia kiihdytyksiä yms niin aivan ajettavissa oli
                              VW Crafter
                              e90 320d
                              f31 320xda
                              e61 530da
                              e38 740d
                              e34 535 bt
                              e39 540ia
                              Pårkkana E36
                              e46 320 d
                              e34 525 tds
