e36 ajotietokone pimeenä. Vika löyty
  • MarQu
    • 5534
    • Vaasa
    Eli omasta ajotietokoneesta loppu yhteistyöhalu kun oli irti mankan & rca:n piuhojen vedon yhteydessä.
    Eli oire seuraavanlainen:
    Se vasen puoliajotietokoneesta pimeenä, eikä toimi napit sun muut
    Aika/päivämäärä puoli näyttää vaan viivaa kun painaa sen puolen nappeja ja taustavlot syttyy sille puolelle vähäks aikaa.
    -Sulake katottu (nr 44 check control sulake) onko muita sulakkeita? Siellä oli 4 muuta sulaketta
    -liittimet varmasti kiinni check controllin takana en ehtiny vielä aukoa
    Onko siellä mittariston takan liitin mikä on yhteydessä check controlliin ja voisiko se irrota?
    Vai oonko vaan saanu ajotiekoneen paskaks
    T:AMrkku
  • Bemu500
    • Jul 2005
    • 2992
    • INvaLA
    ihan villinä veikkauksena heittäsin et tuolta Faq:n puolelta katot ohjeet miten purkaa ja korjata näyttö Tosin voi olla ettei vika tuolla korjaannu.
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    e91 325i -06
    • MarQu
      • 5534
      • Vaasa
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=53660
      Tätä mä lueskelin mutta kun ne napitkin on pimeenä? Eli ei toimi esim kellon säätäminen tai päivämäärän laitto niistä 1,10,100 ja 1000 napeista. Kun laitettiin soitinta kiinni niin sinne mittariston taakse meni kyllä iso nippu&liitin mankan takaa, joten onko ne voineet irrottaa sieltä liittimen/johdon?
      • Aazu
        • Jun 2007
        • 182
        Ei siis edes tule valoja ajotietokoneen isompaan ruutuun?
        Kokeileppa avata ajotietokone ja tutki vähän miten valot saavat virtaa. Siellä saattaa olla jonkinlainen kosketushäiriö.
        • MarQu
          • 5534
          • Vaasa
          Eip aivan pimeenä kones. Pitää ottaa pöydälle ja tutkia mokomaa
          • MarQu
            • 5534
            • Vaasa
            Jeps otin yleismittarin käteen ja mittailin kaikki sulakkeet mitkä oli vaikuttamassa xheckcontroliin toimintaan ja yks 7.5 ämpärin sulake oli "palanut" niin että silmällä sitä ei huomannut mutta yhteys oli poikki.
            Tämmönen tällä kertaa no ainakin taas opetti lisää
