E36 316 -92 ei käynnisty
  • brutus86
    • May 2007
    • 8
    Eli, tankkasin huoltiksella jonka jälkeen auto ei käynnistynyt. Startti lähti pyöriin mutta ei käynnistynyt. Hinauksen yhteydessä auto lähti käymään mutta ei antanut kierroksia. Hinauksen jälkeen auto seisoi pihassa 2 päivää jonka jälkeen lähti käymään kuin rusakko makuulta. Kolmen ajopäivän jälkeen ajoin autolla noin 20km jonka jälkeen sammutettuani auton se ei lähtenyt käyntiin. Mitähän kannattaisi kokeilla? Olisiko mahdollisesti bensapumpussa vika kun ei haise bensa?
    -pitäis pitäis..pitäis soinissakin olla viinakauppa..-
    -BMW.kyllä se köyhiä vituttaa mut ei se meitä koske-
  • jarci
    • 783
    • Sawo
    ensimmäisenä kattomaan saako bensaa.
    Nykyisin mennään X3 E83
    • brutus86
      • May 2007
      • 8
      Saa bensaa, oliskohan syy tuossa kampiakselin asentotunnistimessa? Ja mitenkähän noita tunnistimia pystyy mittaan että onko ne ehjiä?
      • JPK
        • 133
        Voi hyvinkin olla asentotunnistimen vika, oli itsellä samantapainen vika ja syy löytyi huonosta kosketuksesta liitoksessa ko. tunnistimella. Luulisi että magneettianturin voisi mitata yleismittarin vastuspuolella, viemällä anturi jonkun raudan päälle, jolloin kytkeytyy, jos toimii.
        • brutus86
          • May 2007
          • 8
          kampiakselin asentotunnistin vaihdettu..ei starttaa vieläkään.. mistähän sitä vikaa seuraavaksi lähtisi etsimään?
          • SidiOus
            • Nov 2006
            • 523
            Onhan akku ja laturipuoli varmasti kunnossa? Muutenkin virrat menee tulpille asti ja sähköt pelaa..?
            • Tuoppo
              • 558
              Täältä ääni bensapumpulle tai bensapumpun releelle. Helposti pystyt testaamaan pumpun, kun laitat kaverin starttaamaan autoa ja itse menet takapenkille ja samaan aikaan hakkaat nyrkillä apukuskin puolelle takapenkin istuin osaa. Jos auto lähtee näin tulille on pumppu loppu. Uuden pumpun saa kaikkein edullisimmin biltemasta. Söörtillä asiasta löytyy lisää.
              G30 530e xDrive iPerformance -20
              E70 X5 xDrive40d -10
              • brutus86
                • May 2007
                • 8
                Ongelma ratkes, bensapumppu oli sittenkin sökönä. Toimi ku vilkku eli ennen starttausta kävi ja sitte ku starttas ni lakkas toimimasta. Pumpun vaihdolla bayeri taas iloisesti käyntiin
