E36,M50 johtosarjan hinnasta..
  • wehrmacht
    • Nov 2007
    • 8
    Kysymyksessä olisi ohjausboksista lähtevä johtosarja, joka menee esim. juuri tuohon minulla ongelmana olleeseen kampiakselinasennontunnistimeen ja ilmeisesti jokaiseen härveliin tuolla konehuoneen puolella.
    Bemarilta tarjottiin johtosarjaa hintaan 840,- huh huh.. saako noita sarjoja jostain huokeampaan hintaan? itse ajattelin että olisi ollut vain erillinen johto mutta noup.
    Mistähän johtuu että vanhoissa bemuissa tai ainakin minun sellaisessa, esimerkiksi kampiakselin impulssianturin johto oli tosi surkeassa kunnossa.. kuiva ja halkeillut.. luulin ongelman hävinneen sen vaihdolla,mutta liittimeen johon edm. liitetään,eli johtosarja kaiketi,on samassa kunnossa kuin vanha impulssianturin johto?.. vittimainen juttu. oli pakko laittaa auto seisomaan. eipä siinä mitiä,koska harrasteautojahan nuo bemarit on ja ajaminen onnesta kiinni. kaiken ruuvaamisen jälkeen ei ole oikein enää ruuvattavaa.. kenties sypärluotettava moottori laukeaa..
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    No olisko mitään jos laitat vaikka tänne ostoilmoituksen.. ei varmaan 100 enempää ole...
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • K.S.
      • 649
      tai mikä estää korjaamasta sitä vanhaa viallisilta osin kuntoon, liittimiä saa myös bmw:n varaosatiskiltä. Jos kuluttaa siihen pari iltaa, ja säästää 800eur pääsee jo kelvollisiin tuntiansioihin.
      • m-n
        • Apr 2003
        • 155
        • uusimaa
        mulla olis kasikin kappaletta johtosarjoja tarjoo privaan niin katsotaan..
        E39 530d -99
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          ...ja minulta löytyy liittimiä ja kaapelia.
