E36 328 -96 ei käynnisty
  • JaniK86
    • 197
    • Temmes
    Eilen oli yön aikana akku tyhjentyny, akku ladattiin, lähti heti käyntiin ja toimi moitteettomasti. Tänään aamulla kokeilin niin taas akku tyhjä. Mutta ei auttanu akun lataus, ei lähde enään käyntiin , apuvirtaakin annettiin mut ei eloa.
    Bensapumppu nostaa paineet kun laittaa virrat, syksyllä vaihdettu uusi. Akunki uusin helmikuussa.
    Mistä kannattais alkaa vikaa etsimään kun ei pääse vikakoodejakaan lukemaan?
    Jotaki sähkövikaa on välillä ollut, virrat kun on laittanu päälle niin pyyhkijät on käyny kolmen pyyhkäsyn verran päällä. Ja joskus kun ollut kattoluukku auki ja laittanu ovet lukkoon niin luukku mennyt samalla kiinni (eihän tuo muuten haittais kunhan vaan aina tekis noin )
    BMW 325i Coupe -94
    ex- BMW 328i Sedan Individual -96 Techno Violett --> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=114699
    ex- BMW 316 2d Automatic -88
    ex- BMW 518 E28 vm.84 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=145466
    ex- BMW 320i Coupe -93
    ex- BMW 520 E28 -84
  • K.H.M
    • 159
    • Kuopio-Iisalmi
    Originally posted by JaniK86 View Post
    Jotaki sähkövikaa on välillä ollut, Ja joskus kun ollut kattoluukku auki ja laittanu ovet lukkoon niin luukku mennyt samalla kiinni (eihän tuo muuten haittais kunhan vaan aina tekis noin )
    Eikös tuon pidä noin toimiakkin. Itellä toimii noin jos laittaa ovet lukkoon ja pitää hieman kauempaa avainta tuossa lukitus asennossa. Kauko-ohjaimella en ole tota saanut pelaamaan vaikka on tehdas asenteinen häly:(
    BMW 328Ci Alpinweiß III
    • 1349
      • 231
      Kannattaa kuitenkin tarkistaa se akku. Itse vaihdoin juuri kakkosautoon viallisen alle vuoden vanhan akun. Onneksi oli kuitti...
      E91 335i -07
      F20 118i -15
      • JaniK86
        • 197
        • Temmes
        Tänään lähti käyntiin, bensamittari näyttää vissiin väärin ku oli bensa loppu vaikka mittarin mukaan oli vielä jäljellä. No ei ollut onneksi sen isompi vika
        Vielä pitää tuo akku tosiaan tarkistaa, toivottavasti löytyy kuitti jos se vaihtoon menee
        BMW 325i Coupe -94
        ex- BMW 520 E28 -84
        • Pexx
          • 183
          • Keminmaa
          Käytetään vaikka tätä topickia.
          Elikkä päivällä lisäsin pissanestettä autoon, joten käytin tietenkin peltiä auki.
          Mutta kun illalla yritin autoa käyntiin, niin akku oli sen verran tyhjentynyt että eipä lähteny käyntiin.
          Mikäs tuossa on voinut alkaa purkamaan?
          Akkua tai mitään en oo vielä tutkinut alko sen verta vituttaan.
          • Pexx
            • 183
            • Keminmaa
            Akussa ei ollut mitään vikaa.
            Siirsin eilen autoa pari kertaa alle 20m matkan, joten siitä se varmaan otti itteensä.
            Äsken sain auton tulille pitkään starttaamalla. Aluksi oli 4 pyttyä mukana lopulta kaikki.
            Ja nyt taas toimii.
            • Tomi T
              • Apr 2003
              • 3882
              • Nokia
              Ja nyt taas toimii.
              Oli kylmä kone? Ei kyllä kannata jatkossa siirrellä kylmällä koneella tuollaisia olemattomia, annat sitten käydä vaikka jonkun aikaa. Kuumalla koneella ei pitäisi olla mitään ongelmaa.
              BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
              ex. 57*BMW
              • Terominator
                • 134
                • Kangasala
                Ja nyt taas toimii.
                Eikös tästä ongelmasta ole puhuttukin jonkun verran nimellä "venttiilien liimautuminen"? Aiheutuu tuollaisesta pienestä siirtelystä kylmällä koneella, ja yleensä pitkällä starttaamisella käynnistyy (jos ei starttimoottori sula ennen sitä).
                E36 323i -95
                Ex: E36 328i -96, E30 318iS -90, E39 528i -97, E28 520i -85, E36 320ia -92, E36 328i -96, E34 525tdsa -94, E30 324tdic -90 +10 muun merkkistä
                • Mokoma
                  • Jun 2009
                  • 767
                  • 013 - Koskenkorva
                  Mitäs tälläinen venttiilien liimautuminen on?:think ei oo sattunu termi vastaan...
                  BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                  Originally posted by kaol
                  Ongelma: Kolmekutonen.
                  Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                  • Terominator
                    • 134
                    • Kangasala
                    Searchilla löytyy kyllä juttua aiheesta.
                    E36 323i -95
