e36 Ilmausruuvin kierre
  • Happi
    • 8
    • Salo
    Tuli sitten vaihdettua jäähdytysnesteet e36 325 bemusta ja ilmauksessa meni kierre paskaksi ilmausruuvin syylärin puolelta. Elikkä kierreosa on hieman haljennut ja ruuvi ei enää kestä jäähdytysjärjestelmän painetta vaan päästää nestettä pihalle. Onko kellään sattunut vastaavaa ja mitenköhän vian saisi helpoiten korjattua ilman koko syylärin vaihtoa?
    Yksi vaihtoehto voisi olla tarpeeksi tehokkaan liiman (Plastic padding)käyttöä kierteen halkeaman paikkaamiseksi. Tahtoo vaan kaikenlaiset paikkaukset helposti pettää.
    E36 325 -92
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Sikkee vaan ja äkkiä myyntiin :juo
    No ei kai sitä millään enää korjaa, jos vaan sikalla tukit sen. Toi padding tuskin pysyy.
    • dantte
      • Mar 2003
      • 1532
      Se on sit niinku tack och hej syylärille! Meitsil sama juttu. Korkkas tuo, eikä enää pidä paineita. Vittumainen juttu.
      • Janza182
        • 4992
        • 013
        vaikka menee vähän ohi aiheen mut toi ilmausruuvi on perseestä! Yhes syylärissä oli niin tiukassa ett ei meinannu millään aueta... Tai lähinnä pelotti ett hajoaa ku kerta muovii on...
        • Max
          • Mar 2003
          • 994
          • Kotona
          Ei nuo syylärin ilmausruuvit mitään kestä. Jos joutuu ottaan nesteet pihalle, niin kanattaa samalla käydä ostamassa uusi ruuvi, koska on hyvin todennäköistä et se menee paskaks ku alkaa aukaseen :wink: P.S. Muovi ei ole ikuista :lol:
          • Happi
            • 8
            • Salo
            Ovat joo tehneet paskamaisen koko ilmausruuvista. Ruuvin kantaan saa mahtumaan kaupasta löytyvän suurimman meisselin, jolla varmasti vääntää huomaamattaan joko ruuvin tai syylärin kierteet paskaksi, ellei ole erittäin varovainen. Muutenkin systeemi tuntuu erittäin heppoiselta. No ei taida muu auttaa, kuin alkaa etsimään uutta syyläriä. Tottakai ekana täytyy kokeilla jospa siihen sittenkin keksisi toimivan ratkaisun .
            E36 325 -92
            • Jarkki-
              • 164
              Jaahas.. no jopas sattui.. ajattelinkin etten ole ainut, sillä hyvin heikolta kohdalta se vaikuttaa. Sama vika ilmaantui täällä n.viikko sitten. Väliaikaiseksi patentiksi laitoin kumiputken pätkän ja klemmarilla kiristin sen siihe ympärille (ja se muovipäällys pois otettuna sen paisuntasäiliön päältä). On toistaiseksi pitänyt vuotamatta muutamansatakilometriä. Uutta syyläriä kyselin.. joutunee sen vaihtamaan kuitenki kunhan kerkeää, tais olla 225e.
              • Happi
                • 8
                • Salo
                Kyselin täällä kanssa bemari liikkeestä ja siellä ilmoittivat hinnaksi n.280€, että tuskin tulee sieltä hommattua. Sanoivat myös että oli joku muukin paininut tällä viikolla saman ongelman kanssa. Taitaa olla melko yleistä, kun ekaa kertaa vääntelee ruuvia ja vetää varmuudeksi vielä vähän kireemmälle, niin johan korkkaa .
                E36 325 -92
                • dunkelblau
                  • 1151
                  • Uusimaa
                  Dunkkeli kuittaa... Kaksi ruuvia vaihdattanu huoltotakuuseen, ku aina ruuvin kanta mäessä ja nesteet osittain ympäri konehuonetta... Hjuva patenttiruuvi, kivaa!
                  • jani73
                    • 4356
                    Tässä mun viiden sentin vinkki.
                    Otin omani auki viissenttisellä ja jakoavaimella. Kolikko mahtuu jämäkästi siihen koloon.
                    • Happi
                      • 8
                      • Salo
                      Nyt on ollut jo jonkin aikaa klemmarilla korjaus käytössä ja näyttäisi toimivan. Tein siis muuten samalla lailla, ainoana erona jätin kumiputken pois välistä. Väliaikainen pikakorjaushan se on mutta saapahan sentään ajeltua siihen asti kunnes laittaa uutta palikkaa kiinni.
                      E36 325 -92
                      • minurmi
                        • Apr 2003
                        • 223
                        Re: e36 Ilmausruuvin kierre
                        Juu, itellä meni joskus nesteitä vaihtaessa ilmausruuvi poikki, tietenkin lauantai-iltapäivänä eli uutta ei siihen hätään saanut. Pienen tutkimisen jälkeen kierre pääteltiin ihan normaaliksi M10:ksi. Uusi tulppa tehtiin teflon-tangosta ja se piti aivan loistavasti ilman mitään tiivisteitä. Tietysti kävin hakeen alkuperäisen heti kun se oli mahdollista.
                        Jos kierre on paskana syyläristä niin voikin olla jo vähän enemmän ongelmia. Kannattaa ehkä koittaa vaan rohkeesti jotain tiivistysmassaa saada sinne kierteeseen. Myös teflonteipillä voi koittaa tiivistää sitä ilmausruuvia. Siis jos se toinen vaihtoehto on tosiaankin se uuden syylärin osto niin ei kai maksa vaivaa koittaa jos vaikka saisi tiivistettyä.
                        ** E92 330i Coupé M-Sport -11 **
                        ex. E46 330 Ci M-Sport -03
                        ex. E36 325i Coupé M-Technic -93
                        ex. E36 316i -92
                        • jani73
                          • 4356
                          Eikös noita jäähdyttimen paisuntasäiliön päällä olevia pieniä kansia pitäisi saada erikseen.
                          KL-varaosat myy 17€ hintaan jäähdyttimen painekansia, en tiedä onko kyseessä sama osa, mutta vaikuttaisi aika vahvasti siltä.
                          • Jarkki-
                            • 164
                            kyllä se kierreosa on hyvinkin kiinteästi syylärissä
                            • Kurre
                              • Jan 2003
                              • 384
                              • Veteli
                              E36 syyläri
                              kyllä tossa kuvassa ainakin on kansi (5) erikseen.. eli sen saisi tuon mukaan vaihdettua?
                              ja näytti olevan muutkin e36 syylärit saman näköisiä..
                              Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
                              ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
