E36:sen pienen OBC:n johdotus
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Jep, eli projektina on tällä hetkellä kytkeä karvalakki E36:seen karvalakki OBC, eli se vekotin jossa on vain lämpötila+päivämäärä/aika näyttö (7 nappulaa). Muutamien johtojen tarkoitus on vielä epäselvä. Olisiko jollain kytkentä kaaviota tai listaa johdoista mikä menee mihinkin. Myös isomman OBC:n johtojen tiedot kelpaavat, koska tuo musta liitin on sama myös tässä pienessä kapistuksessa.
    Eli tämänkaltaiset tiedot riittää:
    ruskea-harmaa -> lämpötila-anturi
    punainen-harmaa -> sisävalot
    jne.
    jne.
    Kiitoksia, jos joku jaksaa vaivautua auttamaan.
  • OrioN
    • 197
    • Lohja Finland
    Tuolta ainakin löytyy asiaan liittyivä kytkentäkaavioita...
    Toiv. on apua..
    OrioN
    EX. - 328IA -95 e36 Cabriolet
    EX. - 325i -94 E36 Coupe
    EX. - 316 -88 E30
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      Kiitos, muuten sain laitteen toimimaan, mutta lämpötilat se näyttää vielä persiilleen koska anturi on vielä asentamatta ja samoin se kaiutin hässäkkä kojelaudan alle. Yhden piuhan funktiota en saanut selville eli tuo blu-vio-wht eli sininen-violetti-valkoinen. Onkos tietoa mikä se mahtaa olla? Katsokaa tuolta kuva: http://www.autolib.diakom.ru:8001/CA...IAGRAMS/18.pdf
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        Minä löysin tuosta ainakin kaksi sini-violetti-valkoista piuhaa. Toinen menee OBC:n liittimelle B15. Ja toinen menee turvavyön katkaisimelle, lienee tuo gongia kumauttelee jos se ei ole kytketty(?).
        t: Timo
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          Ok, mutta nyt on vielä toinenkin ongelma, eli tuo lämpötila anturi. Ostin uuden sellaisen ja kytkin kiinni mutta näyttää edelleen -37C pakkasta! Eli jossain nyt mättää mutta missä. Eli kytkin anturin toisen piuhan OBC:n ruskea/harmaa piuhaan ja toisen vedin maihin. Ei tapahtunut mitään uutta auttakee...
          • antti79
            • 2499
            • Littoinen
            Ongelma ratkaistu! Nyt näyttää lämpötilan oikein! Vika oli maadoituksessa. Kun vedin maadoituksen samaan piuhaan missä OBC:n maadoitus on, niin johan lähti toimimaan. Nyt vielä pitäisi asentaa se "gongi" niin sitten on asennettu karvalakki OBC autoon jossa ei ole ollut ennen yhtään mitään muuta kuin analoginen kello . Ainoa mysteeri on tuo yksi piuha jota on veikkailtu esim. turvavöiden varoitus signaaliksi. Ehkä jossain vaiheessa sekin selviää.
            • Calypsocoupe
              • Mar 2003
              • 2932
              • EFNU
              Se näyttää tuota -37:skaa jos vastusarvo on ollut ääretön sen jälkeen kun tietämyskone on saanut virtaa. Mäkin etsin vikaa maadoituksesta :wink: mutta sitten selvisi tuo. Menee kuulemma ohi kun härveli on puolisen tuntia tjsp. päällä.
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Jaa. Mulla jokatapauksessa alkoi heti toimimaan kun vaihdoin maadoituksen parempaan paikkaan.
                • Calypsocoupe
                  • Mar 2003
                  • 2932
                  • EFNU
                  Hmm, sulla lienee sitten se malli missä ei ole check-controllia?
                  • antti79
                    • 2499
                    • Littoinen
                    Jep, eli ei oikeen voisi kyllä puhua edes OBC:stä, vaan digitaalisesta lämpömittarista ja kellosta! :lol: No onhan siinä sentään mustanjään varoitin... :wink:
                    • bemu coupe
                      • Nov 2004
                      • 7
                      • posio
                      ajotietokoneen ulkolämpötila-anturi
                      mistä sais pienen ajotietokoneen anturin ja mitähän maksaa?
