E36 M3 3,2 rapsatti ja sammui
  • RedBullet
    • Aug 2007
    • 256
    • Anttola
    Moi.
    Nyt on tosi kyseessä...
    Eli kävin antamassa ämmälle vähän kieppiä. (Tietysti lämmin kone). Enkä kenkinyt edes rajoittimelle. Siihen oli tehty n. kk sitten perushuolto. Kun ajoin parkkikselle niin kone rapsatti ihmeellisesti. Ei sillai kun vanos rallattaa vaan tyhjäkäynnillä RAP-RAP-RAP....
    Polkasin hiukan kaasua, ja kone sammui. Ikään kuin tukehtui...
    No tietysti käynnistin uudelleen. Käyntiin lähti, mutta sammui melkein heti. Mitään erityistä rapsetta ei kuulunut. Sen jälkeen ei käynnistynyt.
    Missä ihmeessä on vika??
    Mitä kannattaisi tehdä?
    Uskallanko yrittää käynnistää uudelleen??
    Abuva!
    Kiitti jo etukäteen vinkeistä.
    No coffee breaks... No weekends... No sick days...
    "What do I do? I'm a athlete & yeah, it's a job. Only the day doesn't start at 9 & it won't end at 5. It starts from the time I open my eyes to the time I shut them. It's not a 5 day work week. I live it 24/7... This is a job. This is my life."
  • Northstar
    • Mar 2003
    • 745
    Ihan ensimmäiseksi kannattaisi jo pyytää paikalle joku joka jotakin koneiden päälle ymmärtääkin ja katsella öljytikusta lähtien (minkä näköistä öljyt on), tulppiin (onko ehjät eikä vaikkapa joku poikki), yms.. Taikka hinata se johonkin osaavalle pajalle.
    Jos sieltä jotain on oikeasti rikki, niin enempihän rikki sen saat jos/kun sahaat sitä käyntiin. Ei se nyt kovin hyvää tee esimerkiksi jos joku tulppa on poikki ja tippunut männän päälle ja siellä kilistelee männän liikkuessa ylös-alas nopeammin kuin silmä kerkiäisi nähdä.
    sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
    • RedBullet
      • Aug 2007
      • 256
      • Anttola
      Vika selvisi. HUH!!
      Jostain syystä oli polttanut bensapumpun sulakkeen, ja motti ei saanut herkkua. :think
      Suodattimet ym.. vaihdettu aina ajallaan, ja pumppukin testattu että toimii niin kuin pitää.
      Aika erikoinen vika. Nyt kuitenkin moottori toimii niin kuin pitääkin ja on hiljainen.
      • Lanttu
        • 1643
        Luultavasti polttoainepumppu on menossa rikki, ei sulake muuten vain kärvähdä. Kannattaa varautua henkisesti pumpun vaihtoon.
          • 10252
          Vika selvisi. HUH!!
          Jos bensapumppu on joskus pääsyt hörppäämään kunnolla tyhjää,eli pyörinyt kuiviltaan,niin on mahdollisesti myös hieman kulahtanut.Tästä johtuen pummppu toimii kaiken aikaa maximillaan (vaikuttaaa siis siltä että toimii normaalisti) ja saattaa aiheuttaa sulakkeen tupsahtamisen.Kannattaa kuitenkin harkita pumpun (ja releen) vaihtoa.
          Tosin kyllähän noita sulakkeita tietysti välillä saattaa palaa muutenkin,kun "käyttötunnit" tulee täyteen.
          • RedBullet
            • Aug 2007
            • 256
            • Anttola
            Niin...
            Sen verran täytyy aiheeseen palata, että silloin kun se sulake paloi, niin laulattelin aika tyhjällä tankilla...
            Lieneekö sillon imassu sitä ilmaa. :think
            No, nyt skulaa.
