e36:sen ovenkahvan vaihto?
  • MarQu
    • 5534
    • Vaasa
    Eli omasta cabriosta pärähti tuo kuskinkahva päreiksi. No uus kahva saatiin tilalle ja vanhakin pois sieltä kun oli jo niin monessa osassa. Mutta nyt yritin sitten uutta kahvaa sovittaa sinne ja ei mahdu millään sinne oven ja ikkunan väliin yhtenä palana. Eikä sitä oikeen voi purkaakaan. Sitten ne lukon tapit ynnä muut vermeetkin pitäs saada kiinni.
    Eli onko ainut konsti purkaa lasi kokonaan tieltä pois? Entäs kuinka se saadaan pois sieltä? irrotin jo 3 ruuvia eikä ees inahtanu lasi ylöspäin, rupee menee hermot näiden muoviautojen kans... jos jollain on kokemusta tässä vaasan ympäristös tuosta lasin purkamisesta ja jaksaa vielä yhden irrottaa niin maksan siitä vaivasta jos tulee auttamaan tuon romun kans, muuten hyvät neuvot on avuksi
    T:MArkku
    Last edited by MarQu; 02-06-2008, 12:13. Reason: Joo o en osaa kirjottaa suomea enkä kyllä muutakaan kieltä:P
  • MarQu
    • 5534
    • Vaasa
    okEI Nyt sen verran on saanut infoa että se lasi pitää ottaa pois.
    Seuraava kysymys: Millä lasi mahtaa olla kiinni vielä 2xkuusiokoloruuvi ja yks 10mm:n lisäksi? Olikohan artikulaatio tarpeeksi sekava?
    • Jetsi
      • 2
      Ovilukon irrotus
      Ainakin minä sain kahvan kokonaisena paikoilleen ilman lasin irrotusta. Ikkunaruudun ohjankisko alareunasta 10 mm ruuvi auki ja alaspäin veto, niin poistuu.
      Lukon irroitukseen vielä noin 5 cm pitkä lanka työnnettävä irti muovisesta kiinnikkeestään samasta reiästä mistä vapautettiin ulkomuoviosa.
      Varsinainen lukko on kolmella thorks ruuvilla kiinni, ja lähtee sitten irti kun yläreunasta on saatu yksi ohjain pois lokerostaan.
      Lukko poistuu etsimällä sopiva asento sen ohjaamiseksi pois oven sisältä, sähköjohdot voi myös poistaa liitoksistaan.
      Lukkorunko tulee alaspäin lievää voimaa käyttäen, avainpesä kohdalla.
      Jetsi
