Ilmastointilaitteen huolto e36
  • peerless
    • Jun 2007
    • 92
    missä porukka on oulun alueella käyny ilmastoinninhuollossa? pitäs löytyä semmonen paikka missä myös korjataan jos on jotain korjattavaa:think.
    • juhomo
      • 641
      • Kempele
      Nimeä en muista mutta siinä limingantullissa samassa talossa kuin agrimarket on yks paikka mikä tekee nuita huoltoja
      Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
      www.jsautomoto.fi
      • yenni
        • 93
        Minne kannattaisi Rauman ympäristössä viedä ilmastointilaitteen korjaukseen/huoltoon? Ostin auton ilmastointi toimimattomana, joten ensin pitäisi haistella että tarvitsisiko se kallistakin remonttia. Muut laitteet näyttäisivät olevan paikoillaan, mutta rintapellille menevät letkut puuttuvat...
        Toinen kysymysmerkki ovat kylmäaineet, eli eikö nykyään vanhat r12 kylmäaineet korvata jollakin muulla? Vaatiiko isompia muutostöitä? Vuoden -92 autossa on varmaankin laitteisto noilla vanhoilla aineilla?
        F20 116i -13
        ex
        E39 530D -01
        E46 318i -02
        E39 528i -96
        E36 320i -92
        • rautsi
          • Jun 2008
          • 7
          ainakin suomen autoilmastoinnilla on toimipisteet turussa ja raisiossa jos matka ei haittaa http://www.autoilmastointi.fi/ . vantaan päässä hyvä ja nopee palvelu ja kohtuu halpa. sisältää aineet sun muut. myös korjaukset onnistuu heiltä jos jotain vikaa on.
          e36 325i coupe -93
          • pete81
            • 2056
            Originally posted by beemers View Post
            tai sitten vastaava tapaus niinku itsellä edellisessä työpaikassa. on vehkeet mut yks aine on väärä bemariin. se kylmä aineen sekaan menevä voiteluaine kompuralle oli joissain bemari malleissa eri.
            Öljyhän lisätään sinne erikseen alipaineistuksen jälkeen eli voidaan laittaa juuri sitä öljyä mitä kyseiseen järjestelmään kuuluu.
            • Keketin
              • Aug 2007
              • 24
              • N/A
              Vianoria en voi ainakaan suositella. 109€ ottivat, 2vkoa toimi ja nyt tulee vaan lämpösempää ilmaa jos ilmastoinnin laittaa päälle. Huomenna valittamaan.
              • Ansseli
                • Oct 2007
                • 145
                • Tampere/Mikkeli
                Mikä olis Tampereella hyvä ja halpa liike käydä täyttää kylmäaineita. Missä vika kun kytkee hiutale asentoon niin alkaa puhallusilma haista. Kuivain rikki vai onko järjestelmä vaan niin paskanen? Missä ton järjestelmän vois pesettää vai voiko sitä pesettää vai vaan joku forten lisäaine sekaan?
                -530 d touring automaatti -02 237 tkm-
                • icebox
                  • Mar 2004
                  • 194
                  Bmw-service (benkara-auto) pispalassa on hommannut täyttövehkeet ilmastoinnille.
                  Oman ilmastoinnin kävin täytättämässä, mutta ei perkele lähtenyt pelittämään. Kuivaimen paineanturi oli rikki ja se vaihdettiin, mömmöt on nyt uudet, mutta ei toimi. Ilmastoinnin nappia kun painaa, läpät kääntyvät, flektit lähtevät nokalla puhaltamaan, kierrokset laskevat tyhjäkäynnillä hieman (kompura?) ja puhallusnopeus nousee, mutta ilma ei jäähdy.
                  Onko vinkkejä mitä seuraavaksi kannattaa ruveta tutkimaan? Kompura nyt tuli itselle ensimmäisenä mieleen, mahtaako toimia kunnolla. Paineanturista kun oikosulkee liittimet niin kompura kyllä tekee jotain kun kierrokset tipahtavat.
                  "Without Hope,
                  Without Fear"
