Eli ongelmana temppuileva sisäpuhallin.
Kylmänä ja varsinkin kostealla puhallin ei pyöri. Koneen lämmettyä alkaa puhallin pelittämään. (Tosin välillä hummailee.)
Puhaltimen moottori on vaihdettu ja vika ei hävinnyt.:think
Kaikki liittimet on käyty kontaktispräyn kanssa läpi. jne. jne.
Autossa on automaatti-ilmastointi.
Muutosta ei tapahdu onko ilmastointi päällä, tai ei.
Onko kellään mitään ehdotusta???
Alkaa jo kypsyttämään, kun on mahdottoman määrän tunteja jo käyttäny vian etsimiseen. Välillä luulee, et nyt se on korjattu. ...Kunnes se alkaa taas.
Ja ajotietokone (11-nappinen) on pimeänä. Onko sillä mitään yhteyttä asiaan?
Ajotietokone on irti, koska sen liittimet olivat hapettuneet. Kun niitä rupesi tutkailemaan niin ne murtui irti.
Ja jos väliä, niin otsikkoon lisäys: Touring
