E36 asc merkkivalo ei sammu
  • dumppi
    • 4351
    • sotkamo
    Joo elikkä kyseessä e36 323i vm.95 aluksi teki semmosta että ku otti vähän tavallista rivakamman lähdön ni kiihdyttäessä syttyi asc merkkivalo (eli luistonesto meni itsestään pois päältä) eikä valo sammunut edes napista ennenku käynnisti auton uudelleen?... Sitte tuossa viikonloppuna vähän poltin kumia (luistonesto pois päältä) niin seuraavan kerran ku käynnistin auton ni merkkivalo syttyi ihan normaalisti mutta eipä enää sammu? Ei napista eikä edes sillon ku auton käynnistää uudelleen ja uudelleen eli nyt ei ole periaatteessa koko luistonestoa? Napista yrittää painaa päälle ni ei tapahdu mitään... Mikä ihme lie vikana viisaammilta apuja?
    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
    e36 325i coupé R.I.P
    e30 316 2d
    e36 318is coupé
    e36 323i 4d ac schnitzer replica
    Käyttis: e39 523i 4d
    Originally posted by rizzo
    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
    |Sotkamo Connection|
  • Rahu
    • Aug 2002
    • 6463
    • Tuusula
    Se selviää vain vikakoodit lukemalla.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Martti
      • Mar 2005
      • 787
      vähän asian sivusta, mutta poltit kumia luistonesto päällä? eikö ole järkevämpää kytkeä se pois päältä ennen ko. toiminnan aloittamista? :think
      • dumppi
        • 4351
        • sotkamo
        väärin kyllä otin luistoneston pois päältä ennen kuminpolttamista... Oli kyl huonosti selitettykin mut korjattu
        e30 316 2d
        e36 318is coupé
        |Sotkamo Connection|
        • dumppi
          • 4351
          • sotkamo
          Joo elikkä vika löyty.. Luistoneston se potikka mikä siinä on ni johto "löysästi" kiinni.. Painasin kunnolla kiinni ni nyt toimii mut jostain syystä välillä irtoaa itsestää ku ottaa vähän rivakamman lähdön... En tiedä mikälie mut pitänee se liitin uusia..
          e30 316 2d
          e36 318is coupé
          |Sotkamo Connection|
          • 0101769
            • Feb 2004
            • 68
            • hyvinkää
            tarkasta tämä
            moottorin vasen kumityyny revennyt ja kiihdyttäessä moottori kallistuu oikelle ja kiristää samalla luiston eston vaijeria... jolloin järjestelmän kuristin läpän asentoanturi havaitsee häiriön ja valo syttyy.
            • dumppi
              • 4351
              • sotkamo
              joo pitääpä tarkastaa... toivottavasti ei oo menny kuitenki ku se liitin välillä irtoaa kokonaan itsestään:think mut irti sitä ei kyllä vetäisemällä saa ennenku painaa sitä metalli klipsiä alas päin...
              e30 316 2d
              e36 318is coupé
              |Sotkamo Connection|
              • C_zar
                • 93
                Missähän tuo liitin sijaitsee? Itellä vilkkuu se valo välillä rivakammassa kiihdytyksessä ja isoissa montuissa.. varmaan kans joku luistonestonliitin löysällä.
                • dumppi
                  • 4351
                  • sotkamo
                  siinähän se on pällimmäisenä missä se paksuin imuputki ns. haitariputki uhdistyy imusarjaan.... eli siinä mihin se kaasu vaijerikin tulee... ainaki tuossa mun 323ssa... siis vilkuttaako se ihan sutimisen takia vai mitenkä?!:think
                  e30 316 2d
                  e36 318is coupé
                  |Sotkamo Connection|
                  • Hebbu ///M3
                    • May 2003
                    • 1627
                    • Dallas
                    ota polttimo pois jos häirihtee.
                    Sotkamo Connection
                    • dumppi
                      • 4351
                      • sotkamo
                      HELVETIN HYVÄ IDEA!
                      e30 316 2d
                      e36 318is coupé
                      |Sotkamo Connection|
                      • C_zar
                        • 93
                        Unohtu koko topic tänne, eli siis isoon monttuun ku vetäsee vähä lujemppaa nii välkkyy töi acs valo pariin kertaan ja moottoritiellä kaasupohjaan kiihdytyksessä saattaa vilahtaa välillä ja poljin alkaa rajottaa kaasua..en tiiä sitte onko tuo iha normaalia. Pitää tutkii tuo liitin.
                        • Nifa
                          • Jan 2008
                          • 292
                          • Kymenlaakso™
                          Kyl mul ainaki ittellä alkaa aina acs valo vilkkumaan kun luistonesto puuttuu peliin, tai ainakin omasta mielestä siinä on ihan selvä yhteys valon vilkkumisella, sillä että pedaali puskee vastaan ja siinä että perä ei lähdekkään irti tiestä. Riippuu tietenkin hitusen että kuinka lujaa ja millä kierroksilla poljet sitä bimmeriäs siel motarilla, itte en ole koskaan saanut valoa kiihdytyksissä asfaltilla pahemmin vilkuttelemaan (325 prevanos). Eli joko tuuppaat autoas todella pirteästi tai sitten siellä on jokin tunnistin siinä järjestelmässä särki / toimii vajaasti.
                          "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
                          • dumppi
                            • 4351
                            • sotkamo
                            kyllä sen saa asfaltillaki vilahtaa ku saan tuon 323nki ainaki esim. vaikka 50-60kmh vauhdissa ja vaihe kakkosella ja jos vähän mutkaa on ja kaasun lämäsee pohjaan ni yrittää lähtee renkaat sutimaan ja lähteeki vähän jos napsauttaa asc:n pois päältä muttamutta mulla ainaki ottaa nyt tarkemmin tutkittuna tuo luistoneston potikka konepeltiin kihdytyksessä kiinni ja liitin käy vähänaikaa pois paikoiltaan ja luistonesto sammuu.. eli ne korvakon kumit melko varmasti paskana ku kone pääsee likkumaan liikaa ylöspäin...
                            e30 316 2d
                            e36 318is coupé
                            |Sotkamo Connection|
                            • Spiddu
                              • 3565
                              • Nla
                              Nostetaanpas kun itsekin painitaan tämän ongelman kanssa elikki ACS valo syttyy välillä itsestään ja kytkee luiston eston pois.
                              Itsellä vain erona se että valo saattaa syttyä esim paikallaan ollessa. Tämä vika on nyt ollut itselläni parin kuukauden ajan. Välillä toimii viikonkin kunnolla, mutta sitten taas alkaa sytyttelemään valoa. omasta mielesta vaikuttaisi anturi vialta? Ei anna vikakoodia yritetty lukea vien ollessa päällä mutta eipä ole juuri niillä kerroilla sitten viitsinyt ilmestyä
                              BMW E90 330dA 2007
                              BMW F30 330e 2017
                              e36 325i, e36 318ti, e36 328i, e36 328i, e87 120d, e70 3.0d, F21 125da
