e36 325 -92 kay viidellä ja nakuttaa
  • E36 325 Coupe
    • Jun 2008
    • 7
    Eli auto pelannu mulla tähän asti hyvin kunnes illan päälle kiihautin vähän en edes rajotinta vasten ja sen jälkeen auto ruvennu käymään kummasti. Ihan ku kävis viidellä ja pientä naksutusta kuuluu koneesta, mutta ku antaa vähän kierroksia nii kuulostaa ku kävis kaikilla... Oon kokeillu puolat ja vaihtanu kaikki tulpat. Mikä siinä mahtais olla? :think
  • |parsakaali|
    • 996
    Käykö varmasti kierroksilla kuudella? Sitä ei kovin helposti huomaa vaikka kävis viidellä kierroksilla. Käytä tulppia / puolia irti käydessä ja kato vaikuttaako käyntiin
    • 9tonni
      • 177
      Mittaas puristukset,....
      • E36 325 Coupe
        • Jun 2008
        • 7
        Käytän tänää pistokkeessa sitä jos ei näy mitään nii onkohan kansi tai venttiilit menny? 6 pytystä ottaa puolan pois nii ei vaikuta käyntiin ja siinä on uus puola paikallaan!
        • E36 325 Coupe
          • Jun 2008
          • 7
          Eli käytin tänää pistokkeessa ja ei mitään muuta ku lambda arvoja herjas... Kuulemma sen takia ku ei käyny tyhjäkäynnillä kunnolla. Päästöistä selvis että ilma vuoto jossain (ei kuulemma kovin iso ku kierroksilla pelaa). Auto käy kaikilla mutta käynti ei ole kovin tasaista ja jokin nakuttaa... Mikä vittu tuossa mahtaa olla! Järki menee ton kans kohta ku ei voi toimia!!!
          • MooMoo
            • 168
            • Forssa
            Lambda on semmonen jos on paskana niin auto tosiaan käy ihan miten sattuu..
            • quisma
              • 381
              • Toijala
              Kerropas vähän tietoja autosta. Ajokilometrit, onko vanos jne.
              e46 325ci cabrio m-sport2
              Ex: e46 320da touring -04
              e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
              e39 528ia -96
              e34 525i -92
              e30 320i touring -88
              e36 328i coupe -97
              e36 325i -91
              • E36 325 Coupe
                • Jun 2008
                • 7
                Ei oo vanos... 205 tkm ajettu ja pelannu tätä ennen tosi hyvin! vm 92 (riskiryhmä kai)
                • Bullitt
                  • 2786
                  Venttiilit vääntyneet. Ei ole eka kerta, kun näin käy.
                  • fraatti
                    • 4666
                    ääni tälle, pakonaulat kierossa
                    puristuspaine mittauksella selviää.. mutta eräässä purkamassani autossa oli aivan samat oireet ja oli jokainen pakoventtiili kierona..
                    F11 535dX LCI
                    • MooMoo
                      • 168
                      • Forssa
                      kannattas kumminkin ensimmäisen se lambda ja imuvuodot tarkistaa..
                      • E36 325 Coupe
                        • Jun 2008
                        • 7
                        Ne lambda arvot herjas kuulemma heikon tyhjäkäynnin vuoksi. Eikä muita vikoja löytyny. Missä vois olla ilma vuoto? Oon letkut käyny läpi, päästöistä se katto et ilmaa vissi vuotaa vähän ku arvot oli tyhjäkäynnillä huonot mutta kierroksilla ei
                        • 9tonni
                          • 177
                          Pakovenat, ääni sille. mittaa puristukset.
                          • quisma
                            • 381
                            • Toijala
                            Tottakai kannattaa mittauttaa puristukset, jos vaan on tietäjiä lähistöllä.
                            e39 528ia -96
                            e34 525i -92
                            e36 328i coupe -97
                            e36 325i -91
                            • E36 325 Coupe
                              • Jun 2008
                              • 7
                              Puristukset mitattu. 1-4 puristukset oli 12-13 välillä ja vitosessa 6 ja kutosessa 2!!! Eli meinaako tämä pako venttiilejä? Vituttaa... Vajaa kuukausi ollu bemari ja heti räks!!! Kuinkahan kallis remontti eessä... Ite pystyn kyllä kannen purkamaan ja ventiilit vaihtamaan mutta onkohan jotaki muutaki menny?
