E36 Moottorin numero?
  • torso1
    • Mar 2004
    • 439
    Tää nyt on aika tyhmä kysymys mut mistä saan tietää et mikä moottori mun e36:ssa on? eli kumpiko M50 vai M52? Jossainhan se siel pitäs lukee mut en tiiä missä!
    Ps. Tarviin ton tiedon lohkolämppärin asennusta varten
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Onko koneen päässä vanos vai ei, mikä vuosimalli?
    • torso1
      • Mar 2004
      • 439
      Eli auto 320i 95- coupe ja on vanos.
      • BaijeriRacer
        • Mar 2004
        • 75
        • Mansen kupeessa
        eli jos on -95:nen, niin eikös se sitten ole m52b20.
        BMW 325i e36 limousine -95 **MYYTÄVÄNÄ**
        eXät:
        BMW e30 325i -85
        Opel kadett 1.2 C farmari -79
        • huru-ukko
          • 4052
          • Inkoo/Portimao
          moottorin numero/3-sarja ..-98
          Chilton:"The engine identification number is stamped on the intake side of the engine block toward the rear of the engine block above the starter motor,or along the mating surface for the oil pan."
          Vaikka paikka on tiedossa,ei numeroa helposti hahmota kaiken "sekamelskan" joukosta...ja ilmeisesti se on nähtävissä auton alta!
          Itse etsin pitkään "ämmän" numeroa,ja pitikin kysyä tarkempaa tietämystä Lohjan/Virkkalan BMW-huollosta,ja siellä oli selkeä kuva useammasta koneesta/numerosta. Lopulta numero löytyi katsoen sulakeboxin edestä bensaletkujen alta,mutta "lukemiseen" tarvittiin kaveria siirtämään bensaletkuja eteen- ja taaksepäin...
          (Kävin tarkistamassa,näkyykö 325/E36:ssa(1994) numero samasta paikasta,mutta ei näkynyt - oli korvake sillä kohdalla...)
          huru-ukko
          • mikko
            • 1813
            • kotona
            onko lohko alumiinia? kato valmistenrolla jos et lohkosta saa selkoa
