e36 etupuskuri coupe, sedan?
  • PP hutsu
    • Dec 2007
    • 77
    • Raahe
    Moro.
    Illan problemos. itsellä alla 316 -94 vuosimallin coupe bemu.
    Myyjällä on: BMW E36 1990-6/1992 malleihin sopiva etupuskuri.
    siis. asiasta soiteltuani ja keskusteltuani en saanut varmuutta sopivuuskysymykseen.
    eli sopiiko ko. puskin heittämällä paikoilleen vai onko jollakin tavalla eriävät kiinnitykset?
    Joku varmasti tietää?
    kiitokset mahdollisille vastaajille!
    t.Joonas!
  • DannyBoy
    • Dec 2005
    • 722
    täysin samoja palikoita
    Kokovartalokyrpä
    Nyt ajossa:
    BMW X5 E45 M-Sport -20
    BMW X5 Sport package -07
    EX: Pirusti Pemareita
    • PP hutsu
      • Dec 2007
      • 77
      • Raahe
      täysin? eli uskaltaa tilata tuolla myyntipuheella?
      GROUPS kuvastoista katselin ja oli eri varaosanumerot, mutta nehän ovatkin vain originalit. eivätkä ole näihin malleihin edes päälle päin samanlaisetkaan.
      • DannyBoy
        • Dec 2005
        • 722
        Kaikki e36 olevat puskurit käyvät ristiin, ihan sama onko kyseessä sedan, coupe, m3...
        puskuri kiinnittyy ns rautaan kiinni,KLIKJoka on kaikissa näissä malleissaKLIK
        Kokovartalokyrpä
        Nyt ajossa:
          • 16581
          Ei aivan, kiinnitys kaikissa sama mutta vanhempaan ja uudempaan eivät käy samat jarrujen jäähd. putket.
          • DannyBoy
            • Dec 2005
            • 722
            niin muuten taitaa olla ja M3:ssa on myös erilaiset
            Kokovartalokyrpä
            Nyt ajossa:
            • juha77
              • Apr 2003
              • 749
              • Vaasa
              Jossain vaihessahan tuo puskuri koki jonkinasteisen muodonmuutoksen, eli tuli se tiheä säleikkö sen "harvan" tilalle Oliko -94 tai -95?
              e90 330ia
              E36 328i touring
              e46 330i touring facelift
              e46 318ci facelift
              e36 320i cab M-Sport
              e36 325i coupe
              e30 318i
                • 16581
                Originally posted by juha77 View Post
                jossain Vaihessahan Tuo Puskuri Koki Jonkinasteisen Muodonmuutoksen, Eli Tuli Se Tiheä Säleikkö Sen "harvan" Tilalle Oliko -94 Tai -95?
                9/93.
                • PP hutsu
                  • Dec 2007
                  • 77
                  • Raahe
                  hetkinen, käsittääkseni näissä ei edes ole jarrujen jäähdytys putkia? en ainakaan itse ole hoksannut. vai minkälaiset ne ovat olevinaan? tuossa puskurissa passaa kiinnitys siis takuuvarmasti?
                  • Bemu500
                    • Jul 2005
                    • 2992
                    • INvaLA
                    Ainakin kutoskoneella olevissa taitaa olla jäähdytysputket :think
                    M3 puskurissahan on ne jäähdytysputkien reiät sumarien vieressä
                    -Official member of BTCF-Sauna team-
                    e91 325i -06
                      • 16581
                      Kaikissa on ainakin reiät mistä ilma menee putkeen, juurikin tuossa sumarien vieressä.
                      Vanhempi http://www.realoem.com/bmw/showparts...22&hg=51&fg=15
                      Uudempi, lähtee ritilän no. 8 takaa http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=51&fg=15
                      • PP hutsu
                        • Dec 2007
                        • 77
                        • Raahe
                        edellinen kirjoittaja tuossa laittoikin kuvat sopivasti, joten kysyn. sopivatko näiden kaksien puskurien listat ristiin toisiensa kanssa?myyjällä ei ole listoja tuohon joten olisi kiva tietää sopivatko omat listat. mulla siis tuollainen:
                        ja myyjällä tuollainen:
                        kiitokset vastaajille!
                          • 16581
                          Keskimmäiselle l. no. 3 ei näy olevan vuosimallirajaa kun taas päätylistat no. 2 left ja right menee käsikkäin puskurin kanssa, näkyy noissa sun linkeissä. Mulla on vanhempi puskuri autossa kiinni ja uudempi tallissa, listat on molemmissa. Jos sade hellittää illan mittaan niin voisin tutkia asiaa (auto ulkona, tallissa ruuhkaa) mutta uskoisin että eivät käy ristiin.
                          • PP hutsu
                            • Dec 2007
                            • 77
                            • Raahe
                            okei, jos vain viitsit niin tutkisitko.
                            osaako muut sanoa?
                            auto ois menossa maalarille täs pikapuoliin niin sen takia pitäs vähän kiirettä...
                              • 16581
                              Ei sada enää mutta kello on... ääh, huomenna. Eihän maalari tarvi listoja vai maalataanko listatkin ?
