e36 -92 hälytin sekos! *VIKA LÖYTYNYT*
  • beemers
    • 5141
    Etsin searchilla mutta en löytänyt oikein kunnon vastauksia. Eli siis autossa original BMW alarm system ja ihan orggis kaukosäädinkin. mutta säätimiä ei ole kuin yksi kappale. Alko itsestään huutamaan parkkipaikalla eikä sammu säätimellä. Onneks töötin piuhat löysin nii sain irti ettei huuda. seuraavia huomioita tein:
    -Hälytin alkaa huutamaan itsestään
    -sammuu jonkin ajan kuluttua mutta lähtee aina uudestaan kun jomman kumman oven aukaisee
    -aina kun oven aukaisee niin alkaa hanskalokeron takaa kuuluumaan toinen napsutus kuin vilkkureleen. ja vilkkuu ledin tahtiin.
    -keskuslukko ei pelaa nyt
    -aina kun hälytin sammuu nii kaukosäätimellä toimii napit oikein niin että punaisesta välähtää vilkut 2 kertaa eli kiinni ja harmaasti yhen kerran eli auki mutta ei vaikuta keskuslukkoon mitenkään tällä hetkellä.
    -akunkenkä ollut irti pisimmillään 2 tuntia eikä vaikutusta
    -sisävalot eivät pelaa tällä hetkellä (pelasivat ennen)
    -kuskin ovesta on saanut avaimella ennen ovet lukkoon ja hälyt päälle. Nyt ei pelaa sekään
    -ajonesto on päällä ja on toiminut ennenkin
    -check panel ei toimi (toiminut ennen)
    -sähkölasit ja kattoluukku ei toimi(toiminut ennen)
    EDIT:Purin äsken hanskalokeron irti ja löysin sieltä ilmeisesti jonku boxin joka piti sitä tikitystä ledin tahtiin. Se on semmonen jossa on ihan vasemmassa laidassa sulake sitten kaksi pientä pikaliitintä ihan vierekkäin ja vähä isompi pikaliitin oikeassa laidassa. Irroitin sulakkeen niin lopetti hälyttämästä ja auton saa käyntiin normaalisti.Mutta edelleen edelleen on ylläolevat viat päällä. Paitsi että hälytin on hiljaa.
    E36Ticompact -95 HELLROT
    -: orava : connection-
    EX:E30///M3 replica Tic
    EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
  • Jakeman
    • Jun 2008
    • 70
    Melko varmasti hapettuneet piuhat kuskinpenkin edessä maton alla. ihan siinä pohjaa vasten on sellanen muovikouru jonka sisällä on liittimiä. Muistaakseni 6 punasta piuhaa tulee yhteen niistä. Itselläni ainakin vika löytyi sieltä. kannattaa samalla tarkastaa että siinä pohjassa oleva tulppa on tiiviisti kiinni.
    • beemers
      • 5141
      sullako oli samat oireet?? alkoiko huutaan yhtä äkkiä vai miten?? ja kiitos jo alkuunsa
      • Jakeman
        • Jun 2008
        • 70
        Oli rikki jo autoa ostaessa. Oli entinen omistaja katkonu sireenin piuhat ni varmaan se on huutanu Ja tuo että muut sähkölaitteetkaan ei toimi viittais tuohon liittimeen. Sieltä nääs kulkee virrat niille laitteille.
        • beemers
          • 5141
          Kiitos erittäin paljon
          • Jakeman
            • Jun 2008
            • 70
            Eipä kestä Toivotaan että tulee kuntoon.
            On muuten harvinaisen typerän paikan keksiny insinöörit noille liittimille:think Ja mikähän lie tarkotus sillä tulpalla joka on siinä pohjassa? Vois nimittäin tukkia koko penteleen sieltä jos sillä ei mitään järkevää käyttöä ole.
            • beemers
              • 5141
              Edittiä eli asiassa ollaan edistytty ja viaksi on pahasti selkeämässä tämmönen osa eli: Part 65751387954 (CONTROL UNIT DWA WITHOUT CODE) eli suomeksi boksi joka ohjaa noita kaikkia ylhäällä mainitsemia varusteita jotka ei toimi. Eli jos jollain löytyy ylimääräinen boksi edes lainaa kokeiluun oulun seudulta nii oltaisiin ikionnellisia. Boksissa numero 1 387 954.
              • C_zar
                • 93
                Mulla taas alkaa hälytin huutamaan sateella itestään, sillon ku auton ostin nii kuivanapäivänä ei muistaakseni kertaakaan hälytelly turhia mutta heti ku oli kosteempaa nii alko huutamaan...en oo sen jälkeen pitäny koko hälytintä päällä...mitä muita liittimiä kannattis tsekata ku noi kuskinpenkin lähellä olevat? iha alkuperäinen hälytin kyseessä..?
                • beemers
                  • 5141
                  mulla teki juurikin myös sateen aikana tämän vian mutta se vika on pysyny päällä. käy nollauttaan se boksi mistä puhuin tuossa yläpuolella. hanskalokron takana omassa kolossa telineessä. Kolme pikaliitintä.
                  • C_zar
                    • 93
                    Mites se nollautetaa? Iha liittimet vaa veks vai onko jotenki monimutkasempaa?
                    • beemers
                      • 5141
                      vaatii diagnoosilaitteen tai jonku kotivikakoodin lukijan.
                      • arzi
                        • 453
                        lainataan topikkia
                        Ei oo hälytin seonnut, mutta hälytintä ja keskuslukitusta en saa päälle kauko-ohjaimesta.
                        Hälyttimeenä toimii svedujen Cargard 950 S. Auton mukaan tuli aikoinaan kaksi kakea : yksi ihan käyttämätön ja toinen hieman kuluneempi. Ongelma alkoi siitä kun tämä kuluneempi ohjain hajos ja yrittäessään käyttää sitä toista ohjainta huomasin ,että se piippaa ihan omiaan. Olen yrittänyt koodata ohjainta ohjeen mukaan ilman mitään tuloksia. Neuvoja otetaan vastaan :think
                        • beemers
                          • 5141
                          nostetaanpa tätä koska ois mukava saada toimimaan partyille noi vehkeet. varsinki keskuslukko että sais kontin auki. postaus #7 on haettava osa! Nyt kaikki jolla on varaosina e36:sia nii oisin erittäin kiitollinen jos boksi löytyisi joltain. ja jos se tulis vielä partyille mukana nii ois huippu!
                          • beemers
                            • 5141
                            Vika selvisi!!! nyt toimii kaikki taas. Vänk. ikkunan nostomoottori oikkarissa ja sekoitti muut sähköt.
                            • Torppa
                              • Sep 2008
                              • 283
                              • Vihti
                              Moi, Mullakin on orkkis häly 325 e66 coupe:ssa (ilmeisesti) kun tuo vilkkuvalo tuossa vaihdekepin eessä vilkkuu kun ovet laittaa lukkoon.
                              Noh räpläilin ajotietokonetta (iso) aikani, kun opiskelin sen käyttöä saksan kielisestä ohjekirjasta.. No nyt ei sitten valo ala vilkkuu kun ovet laittaa lukkoon..
                              miten saan hälyttimen testattua?
                              Konepellin allan on tosiaan mikrokytkin ja sivulaseissa BMW Bavaria alarm system tarrat... tjsp.. Että kai siellä häly on?
                              Entiset:
                              E61 535D M-sport 11/-05
                              E61 535D M-sport 12/-04
                              E46 330D Touring 11/-03
                              E36 325i Coupe 8/-92
                              E30 318i Coupe -89
