E36 320 tyhjäkäynti
    Originally posted by MooMoo View Post
    No voihan sen tyhjäkäynnin voi säätää siihen mihin haluaa, johkiin 800rpm oon se säätäny, mutta se ei taida olla kuormituksesta riippuvainen, ainakin vähän vaihtelee kylmänä jne..
    Niin ite oon kans miettiny et vaikuttaako kulutukseen, se tässä eniten oikeastaan mietityttääkin. Kuitenkin vaihteella kun kaasusta päästää niin kulutusviisari menee heti ihan nollaan asti..
    Mutta voishan se vika olla siinä kaasuläpän asentotunnistimessakin? jossei se missään vaiheessa tunnista että läppä menee kiinni, niin eikös se voisi vaikuttaa että ilma ei ala kulkea tyhjäkäyntimoottorin kautta.
    Vai miten se menee, itellä kun ei oiken hajua?
    Kun kulutusmittari menee nollaan niin läpän asennontunn. taitaa sittenkin toimia eli se icv (idle control valve) reistaa ? Niin ja huomio K.S.:n viesti.
    • Janssoni
      • 370
      Pitääkö tyhjäkäyntimoottori ääntä? Eikös sen kuulu surista vaikka moottori ei olisi edes käynnissä? Jos ei niin tuleeko sille edes virtoja?
      • Hemi
        • 18880
        Onkos tosta nyt sit jotain haittaa että toi mun tyhjäkäynti toimii niinku se toimii? Jonkun aikaa sitten oli ongelmana että tyhjäkäynti alko pirusti seilaan, putsasin tyhjäkäyntimoottorin, ja seilaaminen loppu, ettei se tyhjäkäyntimoottori vissiin ihan pimee kumminkaan oo..
        Poikkeappa vuosikatsastuspäästöillä, niin näet onko mitään haittaa...
        • MooMoo
          • 168
          • Forssa
          Aina on itetääkseni tollain toiminut kun auto mulla ollut, ja menee päästöistä läpi
          • MooMoo
            • 168
            • Forssa
            Originally posted by K.S. View Post
            tutki imuvuodot, etenkin se haitariputki
            Ei ole imuvuotoja..
